- √ - Schalten von der Shell aus
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Schalten von der Shell aus
    ich würde gerne von der Wiregate Konsole aus ein paar kleinigkeiten schalten ohne gleich dafür ein Plugin bauen zu müssen in Pearl was ich nicht kann..... :-)
    Geht das so einfach?
    Z.B. Sende 01 an 0/8/15
    Wäre super praktisch.
    Jan
    Ja das geht so einfach, um bei Deinem Beispiel zu bleiben:
    groupswrite ip:wiregate1.local 0/8/15 1
    Wobei "wiregate1.local" durch Deinen hostname ersetzt werden sollte
      Hoi Jan
      Ja geht:
      groupswrite ip:localhost 1/0/19 1
      EDIT oh zu langsam
      Grüsse Bodo
        Super... klappt. Vielen Dank
        Gibts irgendo ne Übersicht über diese Befehle?
        Jan
          Aber selbstverständlich: in der BCU SDK Doku!
          http://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegl...kdoc-0.0.5.pdf
          (Abschnitt 10.2.6)
            Wichtig hierbei:
            groupswrite local:/tmp/eib (oder ip:..)
            für 1-6Bit Werte
            groupwrite .. ohne s=small für >= 1 Byte (Wert ist als Hex zu übergeben!)
            Ansonsten braucht man davon eigentlich nicht viel mehr, es sind Beispielprogramme, im Zweifel ist es dann einfacher die Suppe selber zu programmieren oder eben Perl-Pugins oder, oder oder
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
