ich würde gerne von der Wiregate Konsole aus ein paar kleinigkeiten schalten ohne gleich dafür ein Plugin bauen zu müssen in Pearl was ich nicht kann..... :-)
Wichtig hierbei:
groupswrite local:/tmp/eib (oder ip:..)
für 1-6Bit Werte
groupwrite .. ohne s=small für >= 1 Byte (Wert ist als Hex zu übergeben!)
Ansonsten braucht man davon eigentlich nicht viel mehr, es sind Beispielprogramme, im Zweifel ist es dann einfacher die Suppe selber zu programmieren oder eben Perl-Pugins oder, oder oder
