HS Scanfehler über KNX IP Schnittstelle
    HS/FS HS Scanfehler über KNX IP Schnittstelle
    Hallo zusammen!
    Ich hab ein merkwürdiges Problem. Wenn der Homeserver 4 über USB am Bus (Gira USB Schnittstelle) angeschlossen ist gibt es 0 Scanfehler. Wenn es über den Gira IP Router 2167 00 läuft sind da plötzlich 30 Fehler.
    Hat jemand von euch das auch schon mal gehabt?
    Danke und viele Grüße
    kann durch falsche Filtertabellen im Router verursacht werden
      Entweder Filtertabelle in der IP Schnittselle, oder zu viele unbestätigte Telegramme auf der Linie, die im Koppler den Cache überlaufen lassen.
        im Router! Nicht Schnittstelle. Reicht ja schon, dass der Titel fehlerhaft ist.
        Frohe Ostern!
          Naja da verlass ich mich schon darauf..... Hab ja nicht so wie Du, den kompletten Gira Katalog im Kopf
            ich habe ja erst gedacht, dass hier der HS per Tunneling verbunden ist, aber dem ist wohl nicht so ...
            P.S.: Katalog hin oder her ... ich kenne keine KNX IP Schnittstelle, die Filtertabellen hat
              Es ist der IP Router.
                Hast Du denn deine Filtertabellen überprüft?
