Taster mit eingebauten Temperatursensor
    Hallo Community,
    kompliment an dieses Board, hier sind unglaublich qualifizierte Threads zu lesen. Danke dafür.
    Ich bin an der Auswahl eines Tasters mit eingebauten Temperatursensor.
    Hier habe ich bisher 3 Hersteller/Modelle gefunden:
    • Busch-Jaeger priOn
    • Gira Tastsensor 3
    • Basalte (model weiß ich nicht auswendig).
    In Abwägung von Preis/Leistungsverhältnis und unter Berücksichtigung der Optik, tendiere ich zum BJ priOn.
    Gibt es aus Eurer Erfahrung etwas, was gegen diese Wahl sprechen könnte?
    VG
    ucme
    bin zwar Newbie, aber schaue selbst gerade nach sowas.
    Die Berker B.IQ RTR gefallen mir recht gut. Zur Bedienung und Programmierung kann ich natürlich mal gar nix sagen
    Jens
      ..oder von Jung:
      3089 TSM: 8-fach-Taster
      3092 TSML: 1-fach Taster mit Beschriftungsfeld
      RCD 3096: 6-fach Taster mit Raumtemperaturregler
      RCD 3094
      : 4-fach Taster mit Raumtemperaturregler
      Markus
        vielen Dank für die Rückmeldungen.
        Mein Fokus liegt auf einen Taster mit Temperatursensor, ohne Regelung.
        Damit wären es 4 Hersteller, die das anbieten:
        Busch-Jaeger priOn
        Gira Tastsensor 3
        Basalte sentido
        Jung Modul 3092 TSML (2-fach) und 3098 TSM (8-fach) für FD-Disgn, LS Programm.
        Thanks,
        ucme
          Und seit heuer auch von Siemens:
          UP223/4
          http://www.automation.siemens.com/mc...ster_pi_de.pdf
            Zitat von ucme Beitrag anzeigen
            H
            Das trifft auf jeden Hersteller zu. Die Regelung muss ja nie zwingend verwendet werden, insofern ist es mir nicht klar, warum Du die Varianten ausschließt. Vergiss die Auflistung. Such Dir den Tastsensor aus, der Dir am meisten gefällt. Die Chancen stehen enorm gut, dass es in dem Design auch einen mit Temperatursensor liegt. Ob der auch einen Regler hat ist ja irrelevant.
              Bis auf das Tastsensoren mit RTR meist doppelt so teuer sind wie welche ohne
              Mit freundlichen Grüßen
              Niko Will
                Aha, der Prion und der Basalte kosten also die Hälfte von Berker B.IQ oder Merten mit RTR? Das sind zwei der ursprünglichen drei.
                Ich denke nicht, glaube also nicht, dass es preisliche Gründe hat, dass diese - und andere - nicht oben stehen. Das Design sollte Priorität haben, erst dann sollte man sich IMHO damit auseinandersetzen, ob Funktionalität ausreichend ist und der Preis im Budget liegt.
                just my 2 cents
                  Das habe ich nicht gemeint. Wenn du z.B. bei Gira den TS3 Komfort mit 3 Wippen nimmst hat der einen Temperatursensor drin und kostet laut Katalog 118 EUR ein TS3 Plus 2fach (also auch mit 3 Wippen) kostet dahingegen 230 EUR. Das ist ein kleiner Unterschied... genaugenommen fast die Hälfte. Da überlege ich mir schon, ob ich lieber in 7 Räumen nur den TS3 Komfort und für die Kostenersparnis noch irgendwo nen Touch zum einstellen der Solltemperatur oder den mit RTR verbaue.
                  Niko Will
                    habe selber den Gira Tastsensor3 bei mir installiert und bin voll zufrieden damit. Vorteil der Busankoppler3 von gira ist somit auch günstiger geworden und in Kombination ist der Preis akzeptabel. Bei voltus gibt hierzu auch noch sehr gute Preise.
                    Nachteil beim TS3, du benötigtst ein HS falls du die Temperatur bzgl. einer Heizung regeln möchtest.
                    Kalla
                      NEIN - ein B.IQ MIT RTR kostet ca. das doppelte wie ein B.IQ OHNE RTR!
                        Mit den neuen MDT Heizungsaktoren nicht, die können mit dem Temp Wert auf'm Bus selber regeln. Du brauchst nur ne Möglichkeit, die Soll Temperatur in den Aktor zu bringen, aber dafür brauchst nicht unbedingt n HS.
                        Niko Will
                          ... und so habe ich es auch geplant, Taster mit Temperatursensor und Regelung an anderer Stelle.
                          Grund ist, dass mir die Taster ohne aufgesetztem Display deutlich besser gefallen und diese auch günstiger sind.
                          Vielen Dank an alle Rückmeldungen.
                            Hier hat sich schon länger nichts mehr getan, aber das Konzept mit den Temperatursensoren zusammen mit dem MDT-Regler finde ich immer noch gut. Als neuer Kandidat könnte dieser hier noch ergänzt werden:
                            Jung KNX Tastsensor F 50
                            Hat den schon mal jemand in der Hand gehabt?
                              also ich habs auch so geplant. in jedem raum befindet sich ein mdt glastaster mit temperatursensor, die die ist-temperatur an den mdt aktor geben. der regelt dann alls. soll-temperatur kann ich ausschließlich über die visu einstellen. hatte zuerst ein info-display geplant. aber für den preis nehm ich lieber ein tablet und häng es an die wand
