MDT Glas Bedienzentrale Lüftung Schaltuhr
    gibt es die Möglichkeit die Lüftungssteuerung der MDT Glas Bedienzentrale auch mit der Schaltuhr zu kombinieren???
    Die Lüftungssteuerung schaltet bit codiert über 4 Gruppenadressen einen AKK Schaltaktor jew. einen Kanal ein. Dieser gibt dann das Ein-Signal an 4 digitale Eingänge der Lüftungsanlage.
    Nun möchte ich tagsüber auf Stufe 2 schalten, dazu müßte dann Stufe 2 auf 1 und gleichzeitig Stufe 1 auf 0 schalten. Ich steh da gerad aufm Schlauch. Über Szenenfunktion?
    Viele Grüße und ein sonniges Wochenende.
    Günni
    Im Prinzip ja, nur ob das die GT Applikation hergibt, weiß ich nicht. Gruß Florian
      Die alte GBZ oder die neue Smart?
      Wenn es der Smart ist: Laut Handbuch kann man für die Sperrfunktion der Lüftungssteuerung festlegen, daß eine bestimmte (wählbare) Lüftungsstufe eingeschaltet wird. Gleiches gilt für die Prioritätsfunktion. Beides sind 1-bit-KO, man könnte also eines dieser KO über die Zeitschaltuhr ansteuern.
      Zuletzt geändert von Gast1961; 17.04.2020, 20:38.
        Man kann auch Szenen im Schaltaktor anlegen für die Lüftungsstufen und dann Szenen per Schaltuhr senden.
          hab ich auch seit Jahren so: Szene 1-4, jede Szene schaltet den entsprechenden Schaltaktor ein und alle anderen aus. Zur Sicherheit hab ich auch noch eine Einschaltverzögerung von 1 Sekunde auf jedem Kanal.
          Jetzt kann man ganz normal mit Szene 1-4 die passende Stufe auswählen. Das natürlich auch mit eine Zeitschaltuhr.
          Gruß, Waldemar
          OpenKNX www.openknx.de
            Ja, die neue Smart(e).
            Perfekt. Herzlichen Dank für die kreativen Lösungsansätze. Werd ich morgen direkt ausprobieren.
            Könnte man vielleicht bei Mdt die Lüftungssteuerung zu den Schaltuhrfunktionen hinzufügen, nur so als Idee...?
            Gunnar
            Zuletzt geändert von kavknx; 17.04.2020, 22:16.
              Ich hatte vermutet daß die Lüftersteuerung hier Teil einer Regelung ist, dann wäre Szene nicht sinnvoll solange die Regelung weiter aktiv ist. Wenn es nur manuell geschaltet wird ist Szene natürlich ok.
