Experte 4.10 Funktionsvorlage mit grünem Punkt
    HS/FS Experte 4.10 Funktionsvorlage mit grünem Punkt
    ich habe heute den GIRA Experten 4.10 installiert.
    Bei den Funktionsvorlagen gibt es jetzt einige die einen grünen Punkt haben. (siehe Bild)
    Kann mir jemand sagen was dieser Punkt bedeutet?
    This gallery has 1 photos.
    IFTTT Anbindung.
      Danke für die schnelle Info, hatte ich nichts zu gefunden!
        Steht alles auf der download seite vom Experten 4.10?
        QuadClient Anbindung an IoT-Dienste
        Der Gira HomeServer kann über ein Fernzugriffsmodul (z.B. der Gira S1) an IoTDienste, wie z. B. Amazon Alexa, Google Assistant oder IFTTT angebunden werden. Ist das Fernzugriffsmodul dem Gira Geräteportal zugewiesen, dann wird ein Gira HomeServer mit der FW 4.10.0 automatisch aufgelistet, sofern im Quad-Config mindestens ein Benutzer als IoT-Benutzer gekennzeichnet wurde (Option „für IoT-Dienste bereitstellen“).
        Im QuadConfig sind die Templates, die in IoT-Diensten genutzt werden können mit einem "grünen Punkt" gekennzeichnet. Es ist hierzu keine weitere Parametierung
        notwendig.
        https://download.gira.de/de_DE/index...type=D&id=3505
          Schau an habe ich alles so gelesen auch mit dem S1.... aber das mit dem Punkt habe ich nicht wirklich verinnerlicht
            Gleich noch eine Frage:
            Kann man jetzt mit dem CEF-Browser auch vernünftig die WEB Seite zum einstellen der Szenen nutzen oder immer noch nur über Handy?
              Gute frage, habe ich mich auch schon gestellt. Dann könnte man den Szenen Editor endlich im qc öffnen. Aber noch nicht getestet. Probier das doch mal?
                Mache ich vielleicht morgen !
                  Habe es jetzt getestet.
                  Der CEF-Browser meldet sich mit einem Certifikatsfehler.
                  Neue Baustelle, wie wird hier das Zertifikat hinterlegt?
                    harhar, genau das wollte ich auch gerade posten.
                    Das Zertifikat kannst du theoretisch über den Experten tauschen, aber du müsstest eines von einer vertraulichen Quelle erstellen, was i.d.R. Geld kostet.
                      Das kannst Du Dir vom HS selber erstellen!
                      Jedoch wie installierst Du das certifikad in den CEF Browser?
                        Achso meinstest du, ja das ist auch eine Möglichkeit und eine gute Frage.
