Schon mal unter Kommunikationsobjekte, Extras geschaut?
Bei den Internen halt nicht über Exportieren, sondern über Datenabgleich. Der Abgleich funktioniert über die interne ID, importierst (synchronisierst) du es in ein bestehendes Projekt, werden alle bestehenden IDs an den Import angepasst. Die importierten internen GA werden also nur als neu angelegt, wenn die ID noch nicht existiert.
Zuletzt geändert von DirtyHarry; 20.04.2020, 18:49.
Gruß Andreas
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
Ja, das hab ich schon über den Datenabgleich probiert. Die exportierte Datei sieht auch gut aus, nur bekomme ich sie nicht wieder ins Projekt rein.
Datenabgleich geht durch ohne Meldung, jedoch sind diese dann nicht unter interne Objekte sichtbar????
Du hast Recht. Irgendwie ganz übersehen gehabt, dass er NUR bestehende IDs aktualisiert.
Über einen Umweg klappt es aber doch: Du musst in der exportierten Datei alle GA die neu angelegt werden sollen, mit der ID 0 versehen (siehe Hilfe).
Gruß Andreas
