Ich habe mittlerweile bestimmt 10 von den SVs verbaut und bisher musste ich die Hälfte davon defekt zurück schicken. Ist das normal? Der Tausch verläuft sehr schnell und ohne Probleme direkt über MDT, aber ich bin mir unsicher ob ich zukünftig solche SVs noch verbauen möchte. Die Fehler waren meistens das sich Komponenten nicht mehr programmieren ließen oder immer mit Fehlermeldung abgebrochen haben. Was sind denn eure Erfahrungen ?
MDT STC SV- sehr hohe Fehlerquote
Ich bewundere immer wieder deine Kundenorientiertheit, Fehler erkennen und beheben, Fehler zugeben und kulant lösen, einfach TopZitat von hjk Beitrag anzeigenEs gab vor 2-3 Jahren eine Charge, die erhöhe Ausfälle hatte. Betroffene Geräte werden kulant getauscht, auch nach Ablauf der Garantie. Das Bauteilproblem wurde damals sicher abgestellt.
Florian
- Likes 5
Ich habe hier ein STC-0960.01 von 0317/24686/R2.3Zitat von hjk Beitrag anzeigenEs gab vor 2-3 Jahren eine Charge, die erhöhe Ausfälle hatte. Betroffene Geräte werden kulant getauscht, auch nach Ablauf der Garantie. Das Bauteilproblem wurde damals sicher abgestellt.
Busspannung ist nur bei 20,6 V bei 320 mA
Ist diese SV auch aus der betroffenen Charge?
