Weinzierl IP Interface 730 Ping auf erweiterte IP Verbindungen funktioniert nicht
    KNX/EIB Weinzierl IP Interface 730 Ping auf erweiterte IP Verbindungen funktioniert nicht
    ich bin neu hier im Forum also erst mal herzlichen Dank für die vielen Informationen hier!
    Ich habe vor 2 Jahren in meiner Wohnung KNX für Beleuchtungs und Verschattungssteuerung installiert.
    War ein Neubau, daher ging das super :-)
    Jetzt will ich ein bisschen Logik mit OpenHAB rein bringen und dachte mir, dazu kannst du dein Weinzierl IP Interface 730 verwenden.
    Soll ja angeblich mehrere Tunel beherschen.
    Die Host Physikalische Adresse ist 1.1.230
    Die IP über der ich mit der ETS5 rauf gehe ist die 192.x.x.29
    Nun haben ich den Programmiertaster des IF 1 sec gedrückt. Die LED hat dann auch brav geblinkt,
    aber wenn ich die Adresse 192.x.x.30 anpinge kommt nix.
    Genauso sagt mit die ETS5 dass die Adresse 1.1.241 nicht belegt wäre.
    Ich denke wenn Ping nicht geht, brauche ich mit KNX Binding gar nicht erst anzufangen ;-)
    Hat hier jemand ähnliche Probleme mal gehabt?
    Funktioniert Ping überhaupt an den erweiterten Adressen? an der 29 geht es.
    Und sorry :-) ich habe jetzt eine Stunde nach einem entsprechenden Thread gesucht aber keine Lösung gefunden.
    Vielen Dank für Eure Antworten
    Regina
    Zuletzt geändert von MrsBit; 21.04.2020, 14:24.
    wie kommst Du drauf, dass das Interface pro Tunnel eigene IP Adresse hat?
      Weil das so in dem Manual vom IF steht.
        Was genau meinst du? Mehrere IP-Adressen wäre sehr ungewöhnlich und ich sehe so einen Hinweise dort auch nicht. Die Tunnel bekommen eine separate physikalische KNX Adresse.
          OK, ich finde es da nicht, was aber nichts heißen mag
            Ich muss mich korrigieren, es steht doch nicht im Manual.
            Ich habe glaube ich aber hier im Forum gelesen, dass dann die 4 fortlaufenden IPs der aktuellen Einstelllung verwendet werden.
            Aber unabhängig davon sind ja auch keine neuen physikalischen Adressen auf dem KNX Bus auszumachen...
              Wie Du die PA's einrichtest steht im Manual! Dafür würde ich dann Dummies in die ETS legen.
                OK, das wusste ich nicht, der findet die nur wenn sie in der ETS drin sind?
                Ich dachte für die Physik reicht es wenn sie am Bus hängen
                Probier ich gleich
                Danke!
                  Das es keine echten Geräte sind antworten die Tunnel auch nicht, wenn du in der ETS die PA scannst. Versuch einfach mal OpenHAB mit der 192.x.x.29 zu nutzen, dann sollte der erste freie Tunnel verwendet werden.
                    Super, das ging ja schnell :-)
                    Herzlichen Dank!
                    Ich habe jetzt einen Dummy eingefügt mit der Phys. Adresse 241
                    Und der Line Scan brachte die Adressen 1.1.251-254 zu Tage. 250 ist die Host PA
                    Scheint also doch zu funktionieren und das mit der Duplizierung der IP Adressen war wohl ein Irrglaube :-)
                    Dann werde ich jetzt mal mit OH weitermachen.
                    Danke nochmals!
