Zitat von jcd
Beitrag anzeigen
X1-Visu beim Homeserver QuadClient?
Der refresh ist ein bißchen HTML5 mit einem Hauch von css.. Energie Graphen und Flüsse im EFH sind ganz normal und werde von typischen Apps wie loxone, Sonne usw viel besser dargestellt.
Auch die Anzeige der Lüftung oben, mag funktionell sein, aber ein Funktion Diagramm mit passenden Werten wäre, gerade bei wechselnden Benutzern logischer.
Freie visu, klar ein Totschlagargument für alles. Aber da fehlt auch css und HTML5 im Editor. Außerdem die Anbindung von S1. Jedesmal einen VPN für die freie visu aufbauen. Wirklich?
Meiner Meinung nach sollte sich der qc im facility und homeserver unterscheiden. Der im. Homeserver müsste mehr Lösung orientiert sein im Bereich Multiroom, Energie Verbrauch, Energie Fluss, Anbindung von Speichern und Mobilität.
Der qc im Gebäude mehr in Richtung Grundriss Visu. Nutzer wechseln, Grundrisse und Gebäuden nicht so häufig.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
- Likes 1
Für 0815 Lösungen magst Du recht haben und stimme ich Dir auch zu.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenFunktion Diagramm mit passenden Werten
ABER dort bist Du dann gefangen in irgendwelche Vorgaben wie beispielsweise das Diagramm/ Grafik auszusehen hat. Abweichungen nicht möglich. Das ist doch genau das Problem.
Und dann sind wir wieder beim Thema css. Es gibt ein default css, das du mit eigenen Werten manipulieren kannst, das am Ende jeder Punkt ein Herzchen ist. Und wenn nichts geht, kannst du immer mit default Werten testen und das könntest du sogar ohne reboot einschleussen und wenn ich sehe wie viel qc da draußen laufen, reicht den meisten eben der Standard und dieser müsste sich in Zeiten von Energie Flüssen usw eben auch anpassen. Ich habe keinen Kunden mehr ohne wallbox, Pv Anlage, Haus Speicher, Pool, Wärme Pumpe usw. Und diese "Standard" Kunden wollten ihre Energie Flüsse und Verbraucher am Handy auch sehen.
Dazu noch die Beschränkungen von Schrift Art, Größe und Text Länge.
Im EH fehlt z. B. Eine Art Dashboard. Ich sehe auf einen Blick beliebige Werte. Wir viele Fenster sind offen? Alarm Anlage scharf? Lichter sind noch an? Heizung ist in welchem Betrieb Modus und wie viel Energie kommt vom Dach? Was der Kunde auf einem Blick sehen möchte, ohne durch Tabellen und spalten zu gehen.Zuletzt geändert von BadSmiley; 23.03.2023, 12:58.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
okay, das ist die Visu auf Server-Seite. Aber womit zeigen die Clients das an? Sind das Websites im Browser? Oder Apps?Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen1-3 Quadclient
Genau das kannst Du mit dem QC in der Menü Übersicht bauen. Das fehlt mir bei anderen Lösungen.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenIm EH fehlt z. B. Eine Art Dashboard. Ich sehe auf einen Blick beliebige Werte. Wir viele Fenster sind offen? Alarm Anlage scharf? Lichter sind noch an? Heizung ist in welchem Betrieb Modus und wie viel Energie kommt vom Dach? Was der Kunde auf einem Blick sehen möchte, ohne durch Tabellen und spalten zu gehen.
Windows: Quad ClientZitat von jcd Beitrag anzeigen
iOS: Homeserver-App
Und diese Darstellung generiert der HS quasi, die Darstellung managed die App/Anwendung.
- Likes 1
Ich finde das "Dashboard" ziemlich Cool. Alle Informationen auf einer Seite und ich klicke auf das Symbol, wenn mich mehr interessiert. Klar, Design technisch geht mehr, aber der Informationsgehalt ist in der Menü Ansicht bei passender Programmierung doch ziemlich cool und über Jahre hinweg brauchbar.Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenVerständlich. Dasboard im QC Menü? Nicht wirklich.
Hab in letzter Zeit einiges anderes ausprobiert, und bin dann doch wieder zurück zu meiner "alten" liebe. Weil ich eben das alles vermisst habe..... Die anderen Lösungen waren schick, modern, Design orientiert, aber praktikabel eine 0.
- Likes 1
…Welche waren das in deinem Fall?Zitat von Axel Beitrag anzeigenDie anderen Lösungen waren schick, modern, Design orientiert, aber praktikabel eine 0.
Es hängt natürlich vom persönlichen Geschmack ab, aber ich würde mich später sehr ärgern hätte ich ein schickes System nicht auf dem Radar gehabt.
