HS Startet nicht mehr nach übertragen mit Bildern
    ich wollte mich jetzt auch endlich mal drann machen ein neues Design zu testen und habe das von MICHEL aus dem Downloadbereich installiert.
    Beim importieren hat auch alles bestens geklappt und ich war den ganzen Tag munter am rumpuzzlen und Visu Seiten basteln.
    Jetzt habe ich mehrfach Versucht das Projekt auf den HS zu übertragen (mit Bilder+Daten+Ansage)
    Es wird munter komplett übertragen (7790303 Bytes von 7790303 Bytes)
    Es kommt jedoch nach einer weile nicht die Bestätigung der Übertragung sondern eine Fehlermeldung (siehe Anhang)
    Diese Meldung scheint zu kommen weil der HS versucht neu zu starten.
    Jedenfalls ist er weg und kommt nicht wieder.
    Nur ein Reset bzw. Ein/Aus schalten hilft, danach ist er wieder im zustand VOR dem Update.
    Ich bekomme das Projekt einfach nicht komplett übertragen.
    habt Ihr irgendwelche Tips für mich?
    Frank
    Frank
    Ist es ein HS2 oder HS3.Vieleicht ein problem mit der Firmware,das diese nicht stimmt.
    KNX Projekte:130
    HS:45
    KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
    www.progplan.it
      HS2 mit aktuellem RC,
      Projekt ohne Bilder übertragen geht jedenfalls,
      kann es sein das die knappen 8 MB zu viel sind?
      Vor dem neuen Design waren es ca. 2.5 glaub ich.
      Frank
      Frank
        Die 8MB sind problematisch.
          Habe ich befürchtet, aber außer dem GIRA1024x6 und dem neuen Design habe ich nichts drinn, und so groß ist das doch eigentlich auch nicht.
          Also muss ich sehen wie ich da Platz bekomme oder?
          Wie Groß ist es denn noch OK?
          sollte der Experte nicht vorm übertragen warnen wenn es zu groß ist anstatt den ganzen HS abzuschießen?
          Frank
          Frank
            Deaktiviere mal das alte Design im Projekt und versuche es dann.
              Jo, damit klappts.
              siehe Anhang.
              An das deaktivieren hatte ich garnicht gedacht.
              Ist aber trotzdem nervig da ich dann meine ganze normale Visu nicht mehr habe
              Also muss ich wirklich gucken wo ich Platz einsparen kann.
              Kann ich die aktuelle Projektgröße auch Irgendwo sehen ohne Testweise zu übertragen?
              Wie groß darf es denn ca. werden?
              Schon doof das ich mir ohne Warnung den ganzen HS abschieße.
              Frank
              Frank
                Wenn meine Infos richtig sind - bitte nicht auf die Goldwaage legen, denn Informationen dazu fließen auch an mich nur sparlich-, betragt der Projektspeicher deines HS2:
                Flash3
                HTML-Code:
                Bereich 3            10616832
                Das sind etwa 10 MB. Da muss das übertragene Projekt rein UND das alte, damit bei Übertragungsabbruch der HS zumindest mit dem alten Stand hochfahrt. Das heißt, ca. 5MB, dann ist Schluss.
                Ohne Gewahr
                  Danke für die Infos,
                  evtl. kann OH o.ä. da ja auch noch was zu sagen.
                  Aber es sollte wirklich eine Warnung kommen...
                  dann werde ich jetzt eben erstmal umständlich das neue Design testen...
                  Frank
                  Frank
                    Es gibt da noch ne Möglichkeit, aber bevor ich hier geköpft werde hole ich mir Rückendeckung.
                    "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
                      geht klar, ich hab Gedult
                      Frank
                      Frank
