Was ich dir auf die Schnelle schon mal sagen kann ist, dass der Gira IP Router 2167 00 der Nachfolger vom 1030 00 ist, also der 1030 00 ist ein Auslaufmodell!
Edit:
Und diese Punkte sind mit als Unterschied so beim Überfliegen der beiden Produktbeschreibungen aufgefallen:
der 216700 braucht doch eine Spannungsversorgung von 24 - 30 Volt?
Warum hat er dann 2 Klemmen, 1 x EIB-Bus und 1 x Stromversorgung? Eigentlich kann man ihn doch auch für die Stromversorgung mit auf den EIB-Bus klemmen?
Manche Geräte brauchen eine externe Spannungsversorgung, weil der Bus nicht genug Spannung für den Betrieb liefert, bzw. laut knx-spezifkiationen jedes gerät nur einen bestimmten wert aufnehmen darf.
Ich habe mittlerweile einen von ABB genommen. lt. Hersteller soll die Spannung auch mit externer Quelle betrieben werden. Praktisch geht es aber mit der BUS Spannung auch.
Mag schon gehen, aber wahrscheinlich (kenne die Beschaltung nicht) ist damit die erforderliche galvanische Trennung zwischen Bus und Ethernet nicht gegeben.
