wenn man einen Gira S1 zwecks Fernzugang nutzt, benötigt man trotzdem noch einen Router für die Anbindung eines Homeservers oder einer Visu, oder kann der S1 das auch erledigen?
Danke
Da der S1 aktuell noch kein Secure kann, wird es nicht gehen. Der S1 ist ein Interface mit Tunneln, der HS kann bisher nur Mutlicast und braucht damit einen Router. Der HS kann mit der 4.10 aber Secure Tunenling. Sobald der S1 auch Secure Tunneling kann, steht dem eigentlich nichts mehr im Wege. Wenn es "eine Visu" wird, kommt es auf die Visu an, was sie möchte? Edomi könnte/sollte z.b. bereits gehen.
Es gibt bei Gira ne Firmware als Update die Secure kann. Sie wird aber vom Gerät noch nicht online gefunden. Wie man sie so manuell installiert, keine Ahnung. Gibt man dem Ding das komplette Zip via Webinterface?
Das heisst, auch zum fern Programmieren via ETS brauch man trotzdem auch noch nen Router?
Nein, das kann der S1 machen, du wirfst hier alles durcheinander. Der HS braucht für die Kommunikation "früher" einen Router zwecks Mutlicast. Mit Secure braucht es einen Secure Router oder eine Secure USB Schnittstelle oder bei Secure Tunneling, sollte/könnte eigentlich ein Interface wie das im S1 reichen.
