GIRA Wetterstation Standard - Problem mit Überwachungsfunktionen für Windsignal
    KNX/EIB GIRA Wetterstation Standard - Problem mit Überwachungsfunktionen für Windsignal
    die GIRA Wetterstation Standard bietet zwei Überwachungsfunktionen für das Windsignal:
    1. Max. Zeit für "kein Wind" in Stunden (Standardwert 10 Stunden)
    2. Max. Zeit für "Wind unverändert" in Minuten (Standardwert 10 Minuten, maximal 255 Minuten parametrierbar)
    Im technischen Handbuch wird vorgeschlagen, die beiden Überwachungsfunktionen mit dem eingestellten Grenzwert für den Windalarm ODER zu verknüpfen, was ich auch gemacht habe.
    Allerdings funktioniert es nicht wie erwartet, da die Überwachung "Wind unverändert" auch auslöst, wenn kein Wind ist, also Wind = 0. Eigentlich hatte ich erwartet, dass diese Überwachung nur auslöst, wenn längere Zeit ein Windsignal ungleich 0 anliegt. Laut Support von GIRA wird aber auch ein Signal 0 als "Wind unverändert" interpretiert.
    Aus meiner Sicht macht das keinen Sinn, da dann die 1. Überwachung überflüssig ist, da bereits nach der eingestellten Zeit von maximal 255 ohnehin die 2. Überwachung aktiv wird.
    Was sind eure Erfahrungen mit diesen Überwachungsfunktionen? Wie habt ihr diese parametriert?
    Daniel
    Nutzt bisher niemand die beschriebenen Überwachungsfunktionen? Mich würde interessieren, ob ich einfach zu doof bin, oder ob diese tatsächlich falsch implementiert sind.
