Hallo Gemeinde!
Hilfe ich brauch..
gegeben: Arcus Touch it
Merten Dali-Gateway ( 680129 )
Tridonic c003 mit rgb-panel aus dem Treppenbeleuchtungsfred..
Dali-Gateway + coo3 sind funktionsbereit und haben den Test bestanden.
Gruppe 1 = blau
Gruppe 2 = rot
Gruppe 3 = grün
3 Gruppenadressen, eine für jede Farbe. Gruppen 1-3 aus dem Dali-Gateway für die Dimmfunktion sind zugeordnet.
Problem: Ich möchte eine Schaltfläche auf dem Arcus mit der Funktion RGB-Dimmer A verknüpfen (damit hat man diesen tollen RGB-Farbverlauf mit Schieber..).
Wenn die Funktion RGB-Dimmer ausgewählt, entstehen 3 Objekte, eines für jede Farbe. Warum auch immer - ich kann die einzelnen Farben-Objekte nicht mit der entsprechenden Gruppenadresse verknüpfen.
(Fehlermeldung:Gruppenadresse(n) '1/2/45 Treppenhaus Stufen OG / DG dimmen' konnte(n) nicht mit Kommunikationsobjekt(en) '48: 2.3-A Output, Red - RGB-Dimmer' verbunden werden.
Objektgröße ist unterschiedlich.)
Was aber funktioniert: Auf dem Touch it die Funktion 4-Bit-Dimmer auswählen. Nur muss ich jede Farbe dann mit einer eigenen Schaltfläche versehen und das mischen der gewünschten Farbe ist irgendwie unsmart.
Wer hat den da mal einen Tipp?
Vielen Dank!
Steve
Hilfe ich brauch..
Gruppe 1 = blau
Gruppe 2 = rot
Gruppe 3 = grün
Vielen Dank!
Steve
