Steuerung einer Daikin Altherma
    [Zennio] Steuerung einer Daikin Altherma
    ich möchte eine Daikin Altherma 16KW Monoblock EBHQ016A6V3 und der Brauchwassertank Daikin Acumulador ACS EKHWE300A3V3 einbauen. Zusätzlich haben wir 3 Heizkreise für die Fussbodenheizung, Kleines Bad, Masterbad und Masterschlaffzimmer. Dazu 4 Zwischendeckengeräte.
    - Die Zwischendeckengeräte haben einen knx Temperatur / Feuchtigkeitsfühler
    - die wasserpumpen werden über einen Gira 101800 (schalt. 6 x 50mA) gesteuert
    Ist es sinnvoll zusätzlich mit einer Zennio-Schnittstelle die Anlage zu steuern? Es funktioniert wahrscheinlich nur die Infra Rot Schnittstelle, so dass knx statt Daikin Fernbedienung mit der Klimaanlage komuniziert.
    Zennio:
    http://www.zennio.com/images/stories...g_Ed2_v4.0.pdf
    Mach das Sinn? Hat jemand damit Erfahrung? Wie habt ihr die Daikin optimal angesteuert?
    Christoph
    Hallo Christoph,
    ich glaube dass hier ein paar Sachen durcheinander geworfen werden. Zennio bietet (noch) keine Schnittstelle für die Altherma an. Beim IRSC handelt es sich um eine Infrarot-Schnittstelle, und soweit ich weiss, kann die Altherma nicht mit einer IR-Schnittstelle bedient werden. Was durchaus Sinn machen würde, wäre die Fan-Coil Einheiten mit den neuen speziellen Applikationen in den Zennio-Aktoren Max 6 (Heizen und Kühlen) und Quatro (nur Heizen oder nur Kühlen) zu steuern.
    Ich hänge mal die von Dir angehängte Bedienungsanleitung auf Deutsch an. Ich habe mich nämlich nicht so viel mit den Übersetzungen beschäftigt damit ich hier immer noch die englischen sehen muss.
    Grüsse aus Andalusien
    Klaus
