Wetterwarnung für Österreich
    Webafrage fehlt
    Hallo hab mir die Unwetterwarnung herunter geladen aber keine Webafrage dabei, ist für mich noch neuland (Webabfragen) hab ich da was falsch gemacht???
      Hallo!
      Offensichtlich was falsch gemacht - Webzugriff hat Dein Homeserver?
      (Projekteinstellungen - Netzwerk - Internetzugang)
      LG
        Ich hab die Webafragen gar nicht in meinen Webafragen drinn, hab wir die Wettervorhersage auch Installiert da waren die Webafragen bis auf den Ort fix fertig bei deinem fehler mir die ganzen Webabfragen hab zwar die IKO's und die Logic aber die Webafrage nicht???
          Also bei den Webabfragen gibt es nun einen Ordner "importierte Objekte" und dort sollte es nun einen Unterordner "ZAMG Unwetterwarnung" geben ...
          der Rest ist für mich nicht ganz verständlich, so wie Du es vormuliert hast ...
            Ordner ist vorhanden aber unter Senden, Empfang und Befehle steht nichts.
            Wie im Anhang ersichtlich fehlen IP Adresse und Befehle.
            Wo bekomm ich diese Daten her?
            Danke für deine geduld mit mir.
              Kein Problem ...
              wann hast DU die Abfrage heruntergeladebn bzw. welche Version hast Du?
              aktuell sieht es so aus - siehe Anhang (hast übrigens Glück, bin gerade vom Radfahren wieder heimgekommen ...)
                ... und hier nochmal der gültige Downloadlink:
                https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=402
                  Danke
                  hat soweit funktioniert nur fehlen mir die Bausteine 19872 und 19972 wo kann ich die bekommen???
                    http://www.eib4fun.de/homeserver/hs_...nload_new.html
                    https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=236
                    19872_KonvUml.hsl
                    19972_14Byte_BedingungsTexte.hsl
                    19966_14Byte_Laufschrift.hsl
                      Danke
                      hat alles bestens geklappt, letzte Hilfe noch: wo kann ich den Ort ändern bzw. eingeben???
                        schau Dir mal im Downloadbereich die Screenshots an - sind nicht nur zum Spaß dabei ...
                          Hallo Thomas
                          nochmal vielen vielen Dank
                          alles bestens und funktioniert, bin dir sehr dankbar.
                          auch
                          Thomas
                            Update v1.42
                            Update v1.42:
                            Umlaute aller Texte werden nun richtig dargestellt ....
                            LG
                            Thomas
                              Achtung!
                              Bitte aufpassen bei der hslib!
                              Im GLE wird die Systemvariable "System nach Start immer 1" auf 0 gesetzt!
                              Das kann zu Auswirkungen auf eure bestehenden Logiken kommen.
                              Wenn ihr die Variable sonst noch irgendwo nutzt funktionieren diese Logiken ggf. nicht mehr!
                                @ Vento66
                                hast Du auch einen Verbesserungsvorschlag hierzu? (auserdem kommt mir das Verhalten doch normal vor ...)
