Ja,heute Abend! Ich habe da noch einiges in den Webabfragen geändert, damit die URL auch dynamisch ist. Du kannst aber keine Variable die Systemweit genutzt wird, einfach zurücksetzen. Damit funktionieren dann andere Sachen nicht mehr. Gefährlich bei Sachen die hier zum DL reingestellt werden!
Also ich verstehe das so:
System ist nach Start 1 um eben Befehle/Logiken auslösen zu können und wird anschliesend automatisch auf 0 gesetzt.
d.h. alles was nach dem Start gestartet werden soll/muss muss mit der ersten Verwendung von System gestartet werden ...
aufgrund des Hinweises von Vento66 wird nun das "iKO System" nicht mehr verwendet!
(für den Aufruf der Webabfrage nach einem Neustart gibt es nun das "iKO ZAMG Start (nach boot)"
Das habe ich jetzt fast so ...
... nur mit der Feinheit das ich über dieses iKO nun den Baustein auslöse, und Abfragen welche nur 1x durchgeführt werden sollen (weniger Traffic)
Ich habe den Baustein für Österreich seit zwei Jahren in meiner Viso laufen - sieht klasse aus. Stelle jedoch wegen der "Apple Bedienung" auf QC um. Gibt es eine geschickte Möglichkeit - die Warnungen in die QC komfortabel einzubauen - ohne eigene Visu Seite,...
Würde mich über Eure Tipps freuen!
