Projekte Wiederherstellen
    Schönen Guten Tag
    Ich benötige ganz dringend Hilfe von Euch.
    Zunächst mein Problem:
    Ich habe mein Windows 10 neu aufgespielt und dabei sind nicht nur C: Formatiert worden sondern auch D: und E: !!!
    Obwohl ich bei der Auswahl von Windows gewählt habe das ich die Programme und Dateien behalten will wurde leider alles Formatiert !!!
    Ich habe von meinen letzten Projekten noch gespeicherte Projektdateien , aber da ich mit dem Speichern nach jeder Änderung nicht so fleißig bin ,
    kommt jetzt meine Frage !
    Wie werden diese Autosave Dateien gespeichert bzw welche Endung haben diese?
    Habe etliche Dateien mit Recuva gefunden aber bevor Ich das jetzt alles Runterlade würde Ich gerne genau Wissen was ich alles dafür brauche um ein Projekt zu Rekonstruieren.
    Ich weis das Ich das selbst verbockt habe, wäre aber über eine Hilfe von Profis sehr Dankbar !!
    Tja welche ETS war es denn? Bei der ETS5 gibt es z.B. nicht mehr die eine Datenbank wie in ETS4 da muss man mehr Restaurieren, weil das da glaub er zerlegt gespeichert ist.
    Gibt aber schon einzelne Thredas wo das Beschrieben ist was gebraucht wird, bei ETS5 und ETS4. Ist ja ähnlich ob nun daten da sind oder Recycelt. geht ja erstmal nur darum welche es sind die Du finden musst.
    Besser / schneller ist aber wahrscheinlich das letzte Backup nehmen und nacharbeiten.
      Ich arbeite auf der ETS5
      Das es schon mehrere Datenbanken gibt ist mir klar, ich komme nur nicht dahinter wie unter
      ProgramData\KNX\ETS5\ProjectStore , die Dateien abgelegt werden, bzw wie ich erkennen kann welche Datei zu welchem Projekt dazu gehört.
      So viel Ich weis ist unter ProjectStore das ProjektArchiv .und die Dateien werden mit P-08B8... bzw P-0636 gespeichert.
      Ich kann leider mit diesen Bezeichnungen nichts anfangen. Oder gibt es da eine Logische Erklärung dafür ??
        Versuche soviel wie möglich vom ProjectStore wiederherzustellen und wende dich dann damit an den KNX Support. Viel Glück!
