Hager Domovea TJA470
    prod =/ knxproj
    Die/der/das Domovea will eine KNX Projektdatei, keine Produktdatenbank.
      Ja die habe ich importiert sind aber leider keine Geräte dabei und wenn ich die separat hinzufügen will zb. Über die Adresse wüsste ich nicht wie ich das machen soll 🙈
        Natürlich sind keine Geräte dabei. Außer du hast ein hager easy Projekt. Wenn du ein KNX Projekt importierst, dann kennt die/der/das Domovea nur die Gruppenadressen und du legst eben selbst Geräte von Hand an.
          Ich habe es hin bekommen 👍
          Zuletzt geändert von Spl0it; 26.04.2021, 20:32.
            Servus,
            Wie stelle ich die IP Cams richtig ein? Onvif klappt.
            Die Hikvision 2cd25422 funktioniert mit beiden Bildern,
            Aufzeichnungen nicht. Weder shot noch Stream.
            Die Abus IPCB42510A liefert kein Bild, in Domoveavorschau steht verbunden.
            Was muss bei Stream 1 und 2 in der Cam eingestellt werden?
            Auflösung, Bitrate, Bildrate usw.
              Ich wüste gerne wie? Sicher nur mit händischem Anlegen der Geräte, oder?
