Fehlende Schaltbefehle
    HS/FS Fehlende Schaltbefehle
    Hallo zusammen.
    Nachdem meine KNX Installation inkl. HS in den letzten 4 Jahre problemlos lief, habe ich seit ein paar Tagen immer wieder Probleme. Und dass, obwohl ich ausnahmsweise mal keine wirren Programmierungen vorgenommen habe. 😄
    So fahren z.B. einzelne Rollos automatisch nicht mehr hoch bzw. runter. Ebenso bleiben Thermostate in verschiedenen Räumen im Nacht-Betrieb. Oder auch die Bedienung durch Handy bzw. QC am Windows Rechner funktioniert einfach nicht.
    Jetzt war meine erste Vermutung das der IP Router einen Fehler / defekt hat. Denn sämtliche Fehler laufen in einer Logik im HS, und die Vor-Ort-Bedienung an den Schaltern funktioniert weiterhin.
    Das ganze ging jetzt zwei Tage gut, heute ging jedoch wieder eine Rollo nicht runter.
    Im Busmonitor sehe ich, das der Homeserver schon kein Ab Befehl sendet.
    Gibt es noch eine Möglichkeit zu sehen, ob der HS wirklich keinen Befehl rausschickt? Würde gern ausschließen das der Fehler vom Netzwerk her rührt.
    Servus Erik,
    es gibt den HSMon. Wird mim Experten installiert.
    Bin leider auf Reisen und fern meines Klapprechners. Kann daher keine Screenshots liefern. Aber über die SuFu oder F1 im Experten solltest fündig werden.
    Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
      Vllt. kann auch die Debug Seite helfen ... mir gehen schon Nackenhaare hoch, wenn ich lese, dass die fehlenden Schalthandlungen in der Logik passieren.
        Der Tipp mit dem HSMonitor hat mir weitergeholfen, danke dir. Dadurch konnte ich den HS als Fehlerquelle ausschließen.
        Habe jetzt mal test weise den HS seit ein paar Tagen an eine USB Datenschnittstelle gehangen, seitdem läuft alles wieder.
        Da ich den HS fast ausschließlich für Logik und Visu nehme, kann ich auch nur hier einen Fehler bemerken.
