OT: Suche günstigen Differenzdruckschalter
    ich suche einen Differenzdruckschalter oder sonstiges Erfassungsgerat, der den "Unterdruck" also das Vakuum meines Zentralstaubsaugers erfassen kann (Keine Saugdose geöffnet, Staubsauger aus!).
    Hat jemand eine Idee für mich? Danke
    Ps. Ja, die Saugdosen haben einen eingebauten Schalter, der jedoch leider nicht angeschlossen wurde...
    Gruß Dirk
    wir setzen für ganz einfache Druckdifferenzmessungen diesen hier ein:
    Siemens:
    Druckdifferenzschalter 50....500Pa
    Bestell-Nr.: QBM81-5
    Grüße Manuel
      Zur präzisen Beantwortung fehlt noch Hintergrundinformation.
      Zentralstaubsauger werden in der Regel über eine Fernbedienung ein und ausgeschaltet. Es gibt noch Versionen, welche sich einschalten über die Steckdose (Klappe auf - Saugschlauch rein).
        @DJGockel
        Danke, werde ich mir mal genauer anschauen...
        Gruß Dirk
          Hallo Dirk,
          solltest Verbindung mit Deinem Lieferanten aufnehmen und ggf. die Kabelverbindung herstellen.
          Kann Dir aber eine kompetente Verbindung zu Fa. Thomas (Zentralstaubsauger) herstellen, welche dieses Problem nicht haben und den Betrieb über eine funktionierende Fernbedienung sicherstellen.
          Die Fernbedienung hat die Größe von 2 Briefmarken.
          Wenn von Interesse dann PN
            @redstar: Hallo?
            Dirk hat schon einen und er kann/will offensichtlich auch keine Leitung verlegen!
            Und nach Fernbedienung ist auch nicht gefragt. *kopfschüttel
            Gruss aus Radevormwald
            Michel
              Hallo Dirk,
              Umsetzung mit Differenzdruckschalter wahrscheinlich nicht möglich, da Problem bei Messung/Feststellung des Druckunterschiedes. Zu berücksichtigen auch die Länge des verlegten Rohrnetzes mit einer möglichen Nennweite 40 bzw 50,sowie die Anschlußdosen. Weiteres bitte direkt abzuklären mit Hersteller 0661-6003715 Herr Kneist
              Die bei Dir vorhandenen Kabel dürften 2 bzw. 3 adrig sein (Querschnitt 0,75 oder schwächer). Lösung vielleicht über eine Reedkontaktschaltung bzw. Bastellösung (Mini-Helligkeitssensor in Dose).
              Mit Angebot (Fa. Thomas) besteht die Möglichkeit auch bauseitig vorhandene Zentralsauger komfortabel und wirtschaftlich vertretbar über Stockwerke hinweg zu bedienen. Repeaterlösung.
              Anzudenken ggf. auch mit einer EIB Funk/Schaltaktor bzw. Schalterlösung
                Hallo Dirk
                ich hatte schon Kunden , die wollten den Schalter an der Dose gar nicht angeschlossen , sondern eine Wippe in der Nähe auf Staubsauger ein/aus porgrammiert haben und so hab ich dann den Zentralstaubsauger geschalten.
                Vielleicht wär das auch ne Option bei dir.
                ____________
                Gruss Norbe
                  @redstar
                  Wieso möchtest du mir einen weiteren Zentralstaubsauger bzw. eine Fernbedienung verkaufen? Hast du mein Eingangspost wirklich gelesen?
                  @Michel
                  Genau - danke!
                  @Norbe
                  Ja genau, so habe ich es ja auch vor. Jedoch könnte es ja passieren, dass nach dem Gebrauch das Gerät eingeschaltet bleibt aber alle Öffnungen (wieder) geschlossen sind. Dann würde der Sauger ja gegen ein geschlossenes System saugen, und ggf. überhitzen (laut BA). ?!?
                  Also, ich suche:
                  Eine Überwachung um den Sauger "irgendwann" über einen Schaltaktor wieder auszuschalten
                  Gruß Dirk
                    ja, aber Der Staubsauger funktioniert ja gerade mit Unterdruck. Wie willst Du denn vermeiden daß er dauernd während des saugens ausgeht? Im Zweifel, wenn Du ein größeres Teil einsaugst ( Spielzeugklotz oder ähnliches ) steigt die Leistung vermutlich an, dann schaltet der Sauger ab.
                    Wenn der Schalter dann auf hohe Saugleistung gestellt ist, dann darf Dein System unter keinen Umständen Fremdluft ziehen, sonst gehts auch nicht.
                    Peter
                      Ja da hast du natürlich recht. Hm...
                      Gruß Dirk
                        was spricht denn dagegen, die Deckel mit Reedkontakten zu überwachen?
                          Das ich dort mit meinen Leitungen nicht mehr hinkomme ohne die Wände wieder aufzustemmen.
                          Gruß Dirk
                            und wenn Du die vorhandenen Schalter nimmst und ins EIB einpflegst?
                            Weit weg von Leitungen?
                              Jeep, die Schalter in den Dosen sind nicht ohne Beschädigungen der Wände ans EIB anzuschließen. Deshalb bin ich ja auf der Suche nach Alternativen...
                              Gruß Dirk
