OT: Suche günstigen Differenzdruckschalter
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Hallo Dirk,
    Umsetzung mit Differenzdruckschalter wahrscheinlich nicht möglich, da Problem bei Messung/Feststellung des Druckunterschiedes. Zu berücksichtigen auch die Länge des verlegten Rohrnetzes mit einer möglichen Nennweite 40 bzw 50,sowie die Anschlußdosen. Weiteres bitte direkt abzuklären mit Hersteller 0661-6003715 Herr Kneist
    Die bei Dir vorhandenen Kabel dürften 2 bzw. 3 adrig sein (Querschnitt 0,75 oder schwächer). Lösung vielleicht über eine Reedkontaktschaltung bzw. Bastellösung (Mini-Helligkeitssensor in Dose).
    Mit Angebot (Fa. Thomas) besteht die Möglichkeit auch bauseitig vorhandene Zentralsauger komfortabel und wirtschaftlich vertretbar über Stockwerke hinweg zu bedienen. Repeaterlösung.
    Anzudenken ggf. auch mit einer EIB Funk/Schaltaktor bzw. Schalterlösung
  • Michel
    @redstar: Hallo?
    Dirk hat schon einen und er kann/will offensichtlich auch keine Leitung verlegen!
    Und nach Fernbedienung ist auch nicht gefragt. *kopfschüttel
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Hallo Dirk,
    solltest Verbindung mit Deinem Lieferanten aufnehmen und ggf. die Kabelverbindung herstellen.
    Kann Dir aber eine kompetente Verbindung zu Fa. Thomas (Zentralstaubsauger) herstellen, welche dieses Problem nicht haben und den Betrieb über eine funktionierende Fernbedienung sicherstellen.
    Die Fernbedienung hat die Größe von 2 Briefmarken.
    Wenn von Interesse dann PN
  • DirkNienhaus
    Zitat von redstar Beitrag anzeigen
    Zentralstaubsauger werden in der Regel über eine Fernbedienung ein und ausgeschaltet. Es gibt noch Versionen, welche sich einschalten über die Steckdose (Klappe auf - Saugschlauch rein).
    Zitat von DirkNienhaus Beitrag anzeigen
    Ps. Ja, die Saugdosen haben einen eingebauten Schalter, der jedoch leider nicht angeschlossen wurde...
    @DJGockel
    Danke, werde ich mir mal genauer anschauen...
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zur präzisen Beantwortung fehlt noch Hintergrundinformation.
  • DJGockel
    wir setzen für ganz einfache Druckdifferenzmessungen diesen hier ein:
    Siemens:
    Druckdifferenzschalter 50....500Pa
    Bestell-Nr.: QBM81-5
  • DirkNienhaus
    hat ein Thema erstellt OT: Suche günstigen Differenzdruckschalter.
    ich suche einen Differenzdruckschalter oder sonstiges Erfassungsgerat, der den "Unterdruck" also das Vakuum meines Zentralstaubsaugers erfassen kann (Keine Saugdose geöffnet, Staubsauger aus!).
    Hat jemand eine Idee für mich? Danke
