Hallo Zusammen
An meiner Heizung war früher ein Witterungssensor (FT12A). Gerne möchte ich den defekten Sensor mit Werten aus dem MDT AIO-0410V.01 ersetzen.
Ich erhalte die korrekten Temperaturwerte vom neuen Aussensensor und die Verknüpfung mit dem MDT AIO-0410V.01 funktioniert. Die Heizung zeigt jedoch völlig falsche Werte an (-31°). Wie kann ich die Ohm-Werte des FT12A simulieren oder habe ich den falschen Analog-Ausgang gekauft?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Saily
Saily
Wie konfiguriere ich den
Habe gemessen, dass die Heizung eine Spannung (5 Volt) in Richtung Temperaturfühler bringt. Da der FT12A ein Widerstand ist, kam wohl je nach Temperatur weniger Spannung bei der Heizung an. Wie du
