GIRA Geräteprotal
    HS/FS GIRA Geräteprotal
    Hallo, der Homeserver wird bei mir im GIRA Geräteportal immer unter "Meine Geräte" > Kunden angezeigt und der S1 unter "Meine Geräte" > "Meine".
    Wie kann ich die beiden zusammenführen ? Ich habe schon mehrfach gelöscht und wieder angelegt, habe aber keine Möglichkeit gefunden. Der S1 findet so anscheinend den Homeserver nicht.
    Eigentlich ist der Eintrag im Portal egal, wenn es darum geht, dass der S1 den HS nicht findet ... die Umschreibung kann soweit ich weiß nur die Hotline machen... was hast du für ein Problem mit dem S1?
      bei IFTTT und bei der iOS App. steht die Verbindung zum S1 findet dann aber den Homeserver nicht.
        Daß das so ist liegt an Gira.
        Daß der S1 den Homeserver nicht findet, liegt aber nicht an Gira. Guck mal beim S1 unter Links und tue dort mal aktualisieren bis der S1 den Homeserver sieht.
          Befindet sich der S1 im gleichen Netzwerk wie der HS? Für IFTTT muss im QC der User als IoT gekennzeichnet werden.
            wird angezeigt, klappt trotzdem nicht:
            Gira HomeServer 4... http://192.168.X.XXX:60080/hs HTTP
            ja, gleiche Netz
              Er findet auch gleich beim Anmelden bei IFTTT den S1 und gibt dann den Fehler, kein Gerät wie Homeserver gefunden...
                Welche Firmware hat denn der HS? Wieso http? Was für ein komischer Port?
                  Der User für QC ist für IoT freigeschaltet? Da muss der Haken gesetzt sein
                      Nein, wenn ich den User im QC für IoT freigebe, kommt im QuadClient der Fehler:
                      Fehler in project.xml. Fehlercode: kfapperror
                      Fehler beim Einlesen der project-xml
                      Haken wieder raus, keine Fehler
                      Hat einer eine Idee was ich falsch mache ?
                        Das Problem gibt es schon unter "Experte 4.10 ist verfügbar"
                        Aber bleibt noch die Frage, warum findet der S1 den Homeserver nicht.
                          Was müsste dort anstatt http stehen und welcher Port?
                          wo stelle ich das ein ?
                            Im Experte... QC kommuniziert über https, Standardmäßig auf 443 ... vllt. machst du mal paar Bilder und schreibst etwas detaillierter über dein Problem und aktuelle Konfigurationen. Könnte sein, dass man Dir dann auch helfen kann ...
