Port 443!!! Das Bild aus dem Portal ist nicht interessant ... ist nur ein Überbleibsel aus der Zeit des Port-Forwarding
Ich habe im GIRA Geräteportal den Link gelöscht neu suchen lassen und er findet:
Gira HomeServer 4... http://192.XXX.X.XXX:60080/hs HTTP Bearbeiten Löschen
So im Geräteportal angeben ? zeigt als Port immer 60080 an, habe es manuell geändert, geht trotzdem nicht.Gira HomeServer 4... http://192.XXX.X.XXX:443/hs HTTPS mit Zertifikatsprüfung
Jetzt komme ich rein aber mit Fehlermeldung: Perser Error -1 (client_templates.xml) Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden. (CXMLErrorDomain-Fehler -1.)
Der Fehler wird zweinmal angezeigt, dann kommt man ins Programm, fehlt aber ein Teil Icons etc.
Einstellungen:
Adresse: IP Adresse ohne Port
Fernzugriff-ID und Aktivierungscode wie im Geräteportal
Benutzer und Passwort: vom Homeserver
Zitat von svirus Beitrag anzeigenDer Fehler wird zweinmal angezeigt, dann kommt man ins Programm, fehlt aber ein Teil Icons etc.
Ich würde mal die iOS App löschen (Benutze nicht die HD App) und diese danach neu installieren ... danach das Profil in der App neu anlegen. Leg doch bitte erst ein lokales Profil in deinem WLAN mit der internen Homeserver-Adresse auf dem Port 443 an. Den Port 443 brauchst Du auch nicht explizit angeben. Das sollte erst ohne Fehler funktionieren, bevor man das über den S1 macht.
Der Link, denn der S1 auf dem Port 60080 findet, ist völlig uninteressant. Diesen findet meiner auch. Es ist aber nichts anderes als eine Weiterleitung zur freien Visu, die Du wahrscheinlich gar nicht verwendest... Ich war mal neugierig ...Zitat von svirus Beitrag anzeigenSo im Geräteportal angeben ? zeigt als Port immer 60080 an, habe es manuell geändert, geht trotzdem nicht.Gira HomeServer 4... http://192.XXX.X.XXX:443/hs HTTPS mit Zertifikatsprüfung
P.S.: Ob Du deine internen IP Adressen mit XXX versiehst oder nicht, hilft dir nicht weiter und bringt auch nichts zum Datenschutz bei. Wenn ich dem SDA Link von Dir folge, erfahre ich Deine HS-Adresse. Das Ge-X-e macht es nur schwerer Dir zu helfen.
Das liegt nicht an der Meldung , hatte damals auch lange probiert bis es klappte. Und dachte auch das es an irgendwelchen Templates lag oder meine Alarmzentrale von A.Kirpal, aber es lag an einigen angelegten Funktionen die nicht vollständig waren (Überbleibsel von Funktionen) , diese waren auch mit dem Punkt für IOT markiert , diese gelöscht danach ging es. Hat aber ne ganze Zeit gedauert habe immer einige Funktionen gelöscht und versucht zu übertragen, vorher natürlich gesichert , wieder eingespielt und andere Funktionen gelöscht , das ging gefühlte 20x so. Danach endlich die Verursacher gefunden, hatte hier irgendwo im Thread dazu auch was geschrieben.
