wollte soeben den Gira X1 Programmieren. Allerdings bei Inbetriebnahme aus dem Gira Projekt Assistant kommt erst die Meldung das die Firmware aktualisiert werden muss. Sobald ich "Updaten und Starten" anklicke kommt ein Rotes Fenster mit Inbetriebnahme Fehlgeschlagen. Ich muss den Gira X1 Neu Suchen und dann geht es von vorne los. Kennt jemand das Problem bzw. kann mir Weiterhelfen ?
