Alles versucht, die Meldung bleibt gleich. Anbei der Fehler beim Programmieren. Ist die ETS 3f. Heruntergalden von der Homepage von MDT. Die PA kann wohl geschrieben werden. Bei dem Gerät gerade echt ratlos.
Ist der Aktor schon so alt des es dafür ne ETS3 Produktdatenbank gibt? Die .03- er Aktoren sind doch noch nicht so alt?
PA schreiben ist an der Stelle immer noch unkritisch.
Gibt es ggf im Handbuch irgendwo einen Hinweis das die ETS3 ggf nur bis Hardwarerevision #x geht aber Dein Aktor eine neuere ist?
Bei den Jalousieaktoren und / oder Glastastern muss man ja auch aufpassen welche Applikationsversion zu welcher Revisionsnummer passt.
Habe vom Service zwar Hilfe bekommen, (musste ich merkwürdigerweise anders installieren), allerdings bekomme ich jetzt die Meldung beim Programmieren der Applikation:
"Schreiben eines Speicherblocks ist fehlgeschlagen".
Leider sind die ETS Fehlermeldungen intuitiv nicht zu verstehen. Es ist Immer noch eine falsche Applikation oder du wählst eine falsche Applikation aus.
