Ich möchte gerne über Internet darauf zugreifen.
Habe im externen Router den Port 3671 (TCP/UDP) freigegeben und die öffentliche IP-Adresse in der ETS3 eingetragen sowie NAT-Modus aktiviert.
Leider bekomme ich keine Verbindung.
Hat das jemand schon mal getestet ob das geht ?
Ich glaube da verstehen wir uns falsch....
Ich trage in meiner ETS3 doch die öffentliche IP-Adresse des Gegenüber (also dort wo die Anlage steht) ein.
In dem Anlagen Router (nicht der IPS) habe ich eine Weiterleitung von der öffentlichen IP auf die lokale IP des IPS über Port 3671 gemacht.
Das klappt aber leider nicht bzw. ich komme nicht drauf.
Was meinst Du mit offene Tür ?
Erstmal muss man die öffentliche IP-Adresse kennen und man greift nur auf den IPS zu (wenn der denn dann auch gepatched ist). Dazu braucht man auch eine ETS um zuzugreifen.
Du musst auf jeden Fall UDP und nicht TCP weiterleiten. In der ETS muss NAT-Modus aktiviert sein.
