Anwendung Lunatone Jalousieaktor an MDT DALIControl IP
Auch in meiner sonstigen Elektrik ist nichts auf der Primärseite gedimmt. Es scheint nicht besonders üblich zu sein oder ich weiss es schlichtweg nicht.
Primärseitiges Dimmen (Phasenabschnitt/Phasenanschnitt) ist sehr weit verbreitet, die klassische 230V Dimmung.
Das geht hier im Forum etwas unter, weil so viele Nutzer mit 24V und sekundärseitiger PWM-Dimmung arbeiten.
Hi Micha, jetzt nochmals langsam, ich wollte gar nichts mischen und vor allem nicht die Sekundärseite des Trafos mit den sonstigen 230V (was du ja zu recht als Murks bezeichnet hast, ich aber nie vorhatte und auch nirgends geschrieben habe. Man könnte auch sagen, du hast es mir in den Mund gelegt in #20. Insofern geht dein Vorwurf auch ins Leere.). Das einzige was ich nicht wusste - und das habe ich mir heute Mittag angelesen -, dass ich auf der Primärseite bei bestimmten Trafos dimmen kann. Das habe ich einfach bisher nicht gemacht. Ich habe auch nicht gesagt, dass es generell eine neue Alternative ist, jedoch ist es das für mich. Auch in meiner sonstigen Elektrik ist nichts auf der Primärseite gedimmt. Es scheint nicht besonders üblich zu sein oder ich weiss es schlichtweg nicht. Damit kann ich aber leben.
Ich liebe solche sinnvollen Kommentare. Die Elektrik ist nagelneu und vom Elektriker gemacht worden. Er hat die 5 Kabel an die Markise geleitet und das dürfte wohl dem Standard entsprechen. Warum das Murks sein soll, kannst du sicher erklären. Auch ist es kein Murks wenn man jetzt zur Markise dazu eine LED dimmbar dazuschalten möchte und einen Weg sucht, dies zu lösen ohne zusätzliche Kabel zu ziehen. Ich behaupte auch nicht, dass ich Elektriker bin, sondern betrachte das für mich selber als Hobbyspielchen. Eine einfache Antwort im Sinne von „du kannst auch auf der Primärseite dimmen“ hätte es ansonsten auch getan....und sicher werde ich nicht meine Finger davon lassen. Ich freue mich aber für dich, wenn du es „drauf“ hast.
Okay, dann muss ich aber auf der 230V Seite des Trafos der LED dimmen. Die Variante habe ich noch nicht probiert. Ich vermute aber das geht auch. Dann wäre es natürlich sehr einfach. KNX RF wollte ich halt bisher nicht machen, weil ich das ein bisschen arg teuer finde, um meine LED zu dimmen.
Bislang war mir das aber ein bisschen unsicher GND, ob ich so weit gehen soll (höchstwahrscheinlich bekomme ich jetzt viele böse Kommentare - aber wenn ich alte Leitungen...). Darf ich jetzt mal ganz dumm fragen: bei mir läuft direkt neben der Markise ein Zinkregenrohr was ja auch in den Boden geht (und dann als typisches Plastikrohr) weitergeht....da wäre doch auch GND gewährleistet oder?
Danke für die Infos. Ich muss mich wohl mal an Lunatone wenden. Es macht doch gar keinen Sinn einen Jalousieaktor anzubieten, den ich dann nicht wirklich einbinden kann. Ich dachte, dass sich da vielleicht etwas getan hat. Übrigens mein Ziel ist eigentlich ganz einfach: Ich habe ein Markise mit einer LED, die dimmbar ist und 5 Kabel, die dahin laufen. Aktuell habe ich das ganze über KNX laufen. Für den Jalousieaktor im Keller benötige ich 4 Kabel (Rauf/Runter, N, GND). Für die LED brauche ich die dritte L-Phase zur Schaltung. Der Trafo sitzt in der Markise. Denkbar wäre GND für die Markise rauszunehmen und für die LED zweckzuentfremden. Dann könnte ich den Dimmer im Keller nutzen und schon wäre die LED dimmbar. Bislang war mir das aber ein bisschen unsicher GND, ob ich so weit gehen soll (höchstwahrscheinlich bekomme ich jetzt viele böse Kommentare - aber wenn ich alte Leitungen...). Darf ich jetzt mal ganz dumm fragen: bei mir läuft direkt neben der Markise ein Zinkregenrohr was ja auch in den Boden geht (und dann als typisches Plastikrohr) weitergeht....da wäre doch auch GND gewährleistet oder?
