- √ - Zeitschaltuhr Plugin?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Harry49
    Schaltzeit einstellbar
    Danke Swiss für die schnelle Antwort. Schade!
    Ich finde es erstaunlich, dass kaum ein anderer eine einstellbare Schaltuhr vermisst, aber ich beschäftige mich noch nicht so lange mit der Hausautomatisierung. Vieles geht sicherlich zu festen Zeiten oder abhängig vom Sonnenstand, vieles jedoch auch nicht.
    Da bei mir in fast jedem Zimmer ein kleines 3.2" LCD-Touchpanel an der Wand hängt und es Smartphones gibt, widerstrebt es mir, Schaltzeiten über den PC im Plugin ändern zu müssen.Ich habe auch noch nicht verstanden, worin das Problem liegt. Lässt sich das einfach erklären?
    Harry
  • swiss
    Naja die Sperre pro Schaltzeit wäre relativ leicht umsetzbar. Bei der Sache mit der Schaltzeit per GA ändern sehe ich ein grösseres Problem... Das wäre relativ aufwändig im Plugin umzusetzen.
  • Harry49
    Könnte sich jemand des Vorschlags annehmen, die Schaltzeiten über zwei GAs einstellbar zu machen (siehe #154 von Makki)?
    Ich suche dringend eine über CV einstellbare Zeitschaltuhr, da ich morgens gerne zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen möchte, und nicht immer zu Sonnenaufgang oder einer fixen Zeit danach. Bin ich da der Einzige??
    Toll wäre noch eine zusätzliche Sperre (aktiv/nicht aktiv).
    Harry
  • bbb34
    Siehe https://knx-user-forum.de/wiregate/1...e-plugins.html , Beitrag #3.
    Viele Gruesse,
    bbb
  • HolgerT
    Entschuldigt mal bitte eine kleine Frage zwischen durch.
    Es werden die ganzen Plugins ins SVN geschoben, aber wat wie wo is dat?
  • bbb34
    Reboot
    Zitat von Elo Beitrag anzeigen
    In Line 44 steht "use Astro::Sunrise;"
    Was mache ich falsch?
    Ich glaube nicht dass Elo noch auf eine Antwort wartet, aber ich bin gerade ebenfalls an an dieser Stelle (beinahe) verzweifelt. Fuer alle die spaeter noch auf dieses Problem stossen: die Loesung kam ganz simpel mit einem Reboot der Wiregate.
    vg,
    bbb
  • Elo
    Ich habe auch das Problem, schaltuhr.pl nicht installiert zu bekommen. Es erscheint die Meldung:
    .....,schaltuhr.pl,,0s,Attempt to reload Astro/Sunrise.pm aborted. Compilation failed in require at (eval 95) line 44. BEGIN failed--compilation aborted at (eval 95) line 44.
    Ich habe vorher "libdatetime-perl" und "libastro-sunrise-perl" über "Updates -> Pakete installieren" installiert.
    In Line 44 steht "use Astro::Sunrise;" (komisch, bei mir ist es nicht Zeile 53)
  • Hauke
    Vielen Dank! Bin schon froh das du dir überhaupt die Zeit genommen hast mal nachzuschauen. Das ist finde ich alles andere als selbstverständlich! Bin immer wieder begeistert über den Support.
    Heißt das du hast nichts weiter machen müssen und das ganze läuft unter "wundersame Selbstheilung"?
  • makki
    Sorry, manchmal dauerts. Was auch immer, heute konnte ich kein Problem mehr feststellen (die Plugins von Edgar sind aber auch "sportlich", da werden Sachen gemacht von denen ich vor 4J nichtmal feuchte Träume hatte )
    Das Testplugin (Test-Astro.pl) hab ich dir mal hinterlassen, läuft einmal am Tag und tut nichts ausser das es erfolgreich lief ins Log zu schreiben..
    Makki
    PS: trotzdem komisch, irgendwas fehlte und das sollte der Eval eigentlich auswerfen..
  • Hauke
    Das beruhigt mich schon mal.
    Danke fürs nachschauen!
  • makki
    Zitat von Hauke Beitrag anzeigen
    Falls du Zeit hast und direkt drauf schauen willst: Nr. 448.
    Das ist meistens am einfachsten, weil ich muss keine 100 Fragen stellen
    -> das ist echt strange, ich vermute da fehlt was anderes aber das kommt nicht aus der Hüfte; es ist spät, lass mir das bitte offen..
    Also Du hast nichts falsch gemacht, sonst wäre es einfach sichtbar
    Makki
  • Hauke
    Ja, über Webmin -> Updates -> libastro-sunrise-perl
    Allerdings hab ich (weil's in dem Thread weiter oben so stand und ich keine Ahnung hab ) auch das apt-get install beim ersten Versuch mit eingetippt. Das hat verständlicherweise nicht funktioniert, sollte also nicht die Ursache sein, oder?
    Nachträglich hab ich nochmal über ssh mit apt-get probiert (hat aber auch nur wie das webmin gemeldet, dass alles installiert ist) und auch mal testweise den Ordner /usr/share/perl/5.10.0/Astro nach /usr/share/perl5/Astro kopiert. Hat aber auch nicht geholfen...
    Der Fehler kommt bereits bei einem zweizeiligen Minimal-Plugin (gestern probiert) mit
    use Time::Local;
    use Astro::Sunrise;
    Ansonsten auch gerne das komplette Plugin, auch wenn's noch nicht ganz fertig ist...
  • makki
    Hmm das interssiert den eval eigentlich nicht, ob das schon geladen war, eben nochmal getestet (das Packerl wurde ja extra dafür erstellt)
    Daher muss ich bohren:
    Webmin heisst via Updates->libastro-sunrise-perl?
    Vorher evtl. woanders "händisch" reingefummelt?
    Ansonsten bitte mal das komplette Plugin, evtl. kann man es damit nachvollziehen, vielleicht liegt der Hase ganz woanders im Pfeffer..
    Makki
  • Hauke
    Ich versuche gerade das Plugin bei mir ans laufen zu bekommen, scheitere aber an der astro-lib. Ich habe versucht, die mit 'libastro-sunrise-perl' übers Webmin zu installieren, ich denke auch das das geklappt hat. Beim Versuch erneut zu installieren bekomme ich
    Reading package lists...
    Building dependency tree...
    Reading state information...
    libastro-sunrise-perl is already the newest version.
    Trotzdem wird das Plugin nicht ausgeführt und gibt folgende Fehlermeldung:
    [INFORMATION]Attempt to reload Astro/Sunrise.pm aborted. Compilation failed in require at (eval 3405) line 53. BEGIN failed--compilation aborted at (eval 3405) line 53. [/INFORMATION]
    Zeile 53 im Plugin ist bei mir 'use Astro::Sunrise;'
    Hat jemand einen Tipp für mich?
  • swiss
    So...
    Ich habe heute mal die aktuelle Version (ohne klammer in der Zeile 92) im SVN hochgeladen. Auch die hier im Form von mir veröffentlichte Version wurde korrigirt.
    Zur Frage wegen dem Triggern falls noch nicht klar...
    Das Plugin wird weiterhin 3 mal pro Minute ausgeführt. Allerdings wird jeder Schaltpunkt nur noch 1mal (innerhalb der Minute) ausgeführt. Das bedeutet, dass nun auch triggern möglich sein sollte
