Seit ich die 4.1 drauf habe, empfinde ich, dass der Melder später auslöst als zuvor.
Wir haben einen Melder im OG im Flur, vorher konnte ich die Treppe rauf gehen, und sobald er mich gesehen hat, ging das Licht an.
Seit dem Update, kann ich schon fast durch Flur rennen, ohne erkannt zu werden... (Abstand Melder zur Treppe ca 3m)
Parameter habe ich alle exakt gleich übernommen.
Ich versuche heute Abend mal etwas die Empfindlichkeit zu erhöhen.
Kann das jemand bestätigen und hat evtl die gleiche Erfahrung gemacht?
Ich habe seit ca. 3 Wochen Probleme mit meinen MDT Präsensmeldern (SCN-G360K3.02). Nachts geht das Licht ohne Bewegung oder Präsens an, geht dann auch wieder aus, wird aber wieder eingeschaltet vom Melder.
Es sind laut Busmonitor auch diese und keine anderen Auslöser.
Was auffällt, es sind nur Zimmer mit LED Beleuchtung (MDT LED Kontroller) betroffen.
Werde dann mal das Update durchführen und nochmal testen.
Die Bereitschaftsempfindlichkeit des PM weiter runter setzen, damit kann man Fehlauslösungen durch Luftzug vermeiden.
Für die Präsenzerkennung gibt es eine eigene Einstellung, die nicht runtersetzen.
