- √ - Immer noch Touch-PC gesucht...
    Zitat von martinheuberger Beitrag anzeigen
    danke Dir... ich suche halt was bis 400.-€, was ich hinter einen Touchscreen nageln kann und mir dann als HS-Client fungiert.
    Bist Du der Bekannte von Markus (wegen der räumlichen Nähe)?
    Da sollte bei eBucht einiges zu finden sein. Oder gleich ein Komplettsystem (TouchPC), liegt so um 1600€. (15")
    Ja, ich wohne in wurfweite zu MarkusS, richtig.
      Bei CF-Karten hat man weniger Schreib-Lesezyklen.
        Klar, daß die in Sachen Performance nicht mithalten mit FC-SCSI Platten, für die Zwecke sollte es aber dennoch reichen, zumal es ja auch mittlerweile recht performante Karten gibt.
        Paco
        Do ut des.
          Ich meinte nicht die Schreib-Lesegeschwindigkeit, sondern die Haltbarkeit. Da gibt es bei solchen Speicherkarten, egal ob SD-MMC, SD, CF, .., wohl nicht so große Lebenserwartungen.
          ausm wiki:
          Schreib-Zyklen: 10.000 lt. Standard, 1–2 Millionen lt. Hersteller Einige Hersteller integrieren Zähler in die Firmware ihrer Karten, um den Verschleiß auf alle Sektoren gleich zu verteilen. Verbrauchte Sektoren werden automatisch als nicht mehr benutzbar markiert.
            Durfte mich mal bei Markus umsehen und mich "anfixen" lassen
            Mir geht es auch ein wenig ums basteln und probieren....
            Sagen wir mal so, als Anfänger zum "try and error" Lernen, wäre dann so etwas ausreichend ?:
            http://cgi.ebay.de/Compaq-Thin-Clien...QQcmdZViewItem
            Mir geht es nicht um eine perfekte Lösung, sondern erst mal um "basteln" und mich zurecht finden in der Welt von HS und HS-Clients.
            Vielen Dank für eure Geduld :-)
            Martin Heuberger
            Beleuchtungsmeister Veranstaltungstechnik
              ausm wiki:
              Hmm. Ok. Da habe ich nichts mehr entgegenzusetzen. Schade, daß der NAND-Speicher, so unverschämt teuer ist (ca. 2000 US$ für 32GB)...
              Paco
              Do ut des.
                ich nutze als Thinclient einen Neoware mit embedded-XP.
                Klappt mit dem touch wunderbar.
                Auch der Client läuft darauf sehr gut. Kann übers Netzwerk oder USB-Stick installiert werden.
                Hat auch keine Platte drin.
                Gut, er hat jetzt nicht die Leistungsdaten. Streaming oder Videos decoden kann ich knicken, aber für die Visu top.
                ggfs. auf der E-Hafen Seite günstig schießen...
                infos: http://www.neoware.com/specs/DE/Neoware-c50-DE.pdf
                Mirko
                  Danke für die Tip´s
                  Grüße, Martin
                  Martin Heuberger
                    http://www.tci.de/index.php?id=2186&link=ambiento, ist das ok?
                      Vorschlag: Merten
                      Tach zusammen!
                      Bei Merten gefunden, 1900 Euro + Rahmen..
                      Die 20 W finde ich schon OK..
                      IP Touch-Panel 10"
                      Das IP Touch-Panel 10“ dient der Visualisierung
                      und Steuerung aktueller Gebäudezustände und
                      Funktionen. Die Bedienung erfolgt interaktiv am
                      berührungsempfindlichen TFT-Display.
                      Als Betriebssystem ist Windows-CE installiert. Mit
                      diesem Standard können Lösungen wie Datenmanagement,
                      Web-, Client/Server- und Netzwerkfunktionalitäten
                      schnell und einfach konfiguriert
                      werden. Über einen Browser kann z. B. auch merten@
                      home mit dem IC 1 EIB Internet Controller zur
                      Anwendung kommen.
                      Über eine optionale Visualisierungssoftware kann
                      das IP Touch-Panel 10“ für eine visualisierte interaktive
                      Steuerung von Gebäudefunktionaltiäten
                      programmiert werden.
                      Das IP Touch-Panel 10“ verfügt über LAN- (10/100
                      MBit/s), einen RS 232- und USB-Anschluss. Der
                      USB-Anschluss befindet sich frontseitig hinter dem
                      Rahmen. Über ein einsteckbares INSTABUS-Modul
                      kann das IP Touch-Panel 10“ an INSTABUS angeschlossen
                      werden.
                      Aufgrund der flachen Bauform in einem Unterputzgehäuse
                      erstreckt sich der Einsatzbereich von Heimanwendungen
                      bis hin zum Zweckbau.
                      Softwarefunktionen KNX:
                      Konfiguration über das „TP VISU-Konfigurationstool“.
                      Displaygröße:
                      10,4“ (24,4 cm)
                      Auflösung:
                      800 x 600 Pixel, SVGA
                      Displaytyp:
                      TFT, resistiver Touch
                      Darstellbare Farben:
                      > 65000
                      Netzspannung:
                      DC 24 V
                      Leistungsaufnahme:
                      < 20 W
                      RAM:
                      128 MB
                      Datenpufferung:
                      über Batterie
                      Umgebungstemperatur Betrieb:
                      5 °C bis 40 °C
                      Schutzart:
                      IP 20
                      Abmessungen Rahmen:
                      224,7x277,5x12 mm
                      (HxBxT)
                      Ausschnitt:
                      157,4x210,2 mm (HxB)
                      Zubehör: INSTABUS-Modul für IP Touch-Panel Art.-Nr. 683093.
                      Echtglasrahmen für IP Touch-Panel 10" Art.-Nr. 489960. UP-Einbaukasten
                      für IP Touch-Panel 10" Art.-Nr. 683091. Hohlwand-Einbaukasten
                      für IP Touch-Panel 10" Art.-Nr. 683092.
                      Hinweis: Das "TP VISU-Konfigurationstool" ist über das Internet
                      oder die Merten Info-CD erhältlich.
                      Lieferumfang: Mit Rahmen im Design M-PLAN, aluminium.
                      Liefertermin: Lieferbar Februar 2007.
                      Dazu gibt es für 210 Euro noch ein "
                      Panel
                      Steckbares Modul zum Anschluss des IP Touch-
                      Panels an INSTABUS.", dessen Nowendigkeit sich mir noch nicht ganz erschliesst..
                      Gruß Jürgen
                        Dazu gibt es für 210 Euro noch ein "[FONT=FranklinGotT-Dem][SIZE=3][COLOR=#3f0000]
                        [LEFT]INSTABUS-Modul für IP Touch-
                        Panel[/LEFT]
                        [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=FranklinGotT-Boo][SIZE=1][LEFT]Steckbares Modul zum Anschluss des IP Touch-[/LEFT]
                        Panels an INSTABUS.", dessen Nowendigkeit sich mir noch nicht ganz erschliesst..[/SIZE][/FONT]
                        Damit das Panel mit dem Bus "spricht" brauchst du das.
                        Panel ist auf Windows CE Basis und wird mit eigener Software programmiert. Geräte unterstützt aber nicht alle EIS Daten (z.B. Texte geht nicht)
                        lg. Martin
                          Keine Texte? Das ist ein KO-Argument.
                          Und Windows-CE ist ungegeignet für den HS-Client.
                          BTW, für den Preis 800x600, zu hoch, IMHO.
                            Touch PC´s Touchpanel für jedermann
                            Touchpanels,Touch PC´s für jedermann
                            Hallo Leute immer wieder lese ich hier das Leute günstige Touch PC´s suchen.
                            Zur Zeit hat da eine Firma eine Aktion mit einem 15 TouchPC und dem Gira FAP300
                            http://www.br-tech.at
                            weiter bieten die einen Client für den Gira Homeserver an, auch mit Glasrahmen.
                            Das Gerät besitzt einen 15 TFT,resistive Touch, 1 GB CF
                            Betriessystem Linux embedded, oder Windows xp embedded
                            http://www.br-tech.at/downloads/Docu...ata_smallC.pdf
                              Habe einen bestellt
                              Ich habe einen bei der Firma http://www.icp-germany.com/
                              angefragt und direkt bestellt.
                              Ist noch nicht da. Wenn er da ist werde ich Berichten.
                              Preis deutlich unter 2000 Euro + MwSt. für 15"
                              MfG
                              Joschi Raab
                                Oder hier, kompletter Panel-PC mit Touch unter 1200 € plus Steuer
                                http://www.ipc2u.de/
                                http://www.kacer.com/
                                "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
