Super. Vielen Dank.
Habe es mal so programmiert und werde es ein paar Tage beobachten.
Helligkeit der Sonne pro Fassade berechnen
MDT nimm einfach den größten Wert, die Richtung ist egal, die ergibt sich ja aus dem Sonnenwinkel. Wenn du nicht gerade extreme Reflexionen aus einer Richtung hast, sollte das gehen.
Viel Erfolg, Florian
Die Beschattung funktioniert doch schon bei mir mit Winkeln usw.
Heute Vormittag hat die Sonne geknallt und die Rollläden sind so gefahren, wie es die Winkel erfordert haben.
Nachmittags wurde es dann aber bedeckt.
Nun würde ich gerne, dass in so einer Situation die Rollläden hochfahren.
Das kann ich ja auch über den Beschattungsbaustein am Eingang freischalten Bzw. Sperren indem ich einfach ein Helligkeit größer „Schwellwert“ einfüge.
Nur sind meine 3 Helligkeitswerte nicht den Fassaden zugeordnet.
Werde es aber mal versuchen, nur den maximal Wert zu berücksichtigen.
Vielleicht klappt dann ja schon alles und ich hab grad nur nen Denkfehler 😉
Du definierst je Fenster einen Winkelbereich für den die Beschattung relevant ist, weil nur dann kann ja Sonne drauf stehen. Dann eben über so ein Astrouhrwinkel Modul berechnest den Stand der Sonne in Winkel. Dann einen Abgleich ob der Winkel im relevanten Bereich ja/nein und ob der Max Helligkeitswert oberhalb der Schwelle, wenn beides JA dann Beschatten.
Da wird kein gewichteter Helligkeitswert gerechnet.
Mit den relevanten Winkelzonen kannst sogar etwaige Bäume in bestimmten Jahreszeiten rausrechnen wo dann ein Schatten übers Fenster zieht, oder auch Unterschiede in dicke der Wand Laibung /Fensterhöhe , Nachbardächer berücksichtigen, weil das ja für jedes Fenster anders ist und auch in OG oder EG verschieden oder Wohnen in Hanglage usw..
Oder du drehst die Wetterstation, so das jeweils ein Sensor in SO, SW und NW ist.
- Likes 2
Du nimmst den Max Wert der 3 Sensoren und rechnest den Sonnenstand aus. Dazu brauchst die Koordinaten, Datum und Uhrzeit.
Dann bekommst du den Sonnenwinkel und die Höhe. Darüber kannst die Fassaden auswerten und beschatten.
So macht es z.B. der MDT Jalousieaktor.
Moin Moin,
ich habe ein kleines Problem mit einer Logik im HS.
Auf dem Dach habe ich einen Wettersensor, der mir die Helligkeitswerte für Ost, Süd und West auf den Bus schiebt.
Nun möchte ich eine automatische Beschattung benutzen, die unter anderem beim überschreiten eines Helligkeitswertes aktiv gesetzt wird.
Das ist soweit auch kein Problem, jedoch ist das Haus nicht exakt nach Himmelsrichtungen ausgerichtet
Meine betroffenen Fassaden sind SO, SW und NW.
Gibt es eine Möglichkeit, durch den Azimuth-Winkel der Sonne die einzelnen Helligkeitswerte zu verrechnen?
Wenn ich z.B. für Süd-West einfach den Mittelwert von Süd und West nehme, ist das Ergebnis ja nicht richtig.
Theoretisch müssten doch anteilhaft mit dem Verlauf der Sonne auch die Helligkeiten anders zusammengerechnet werden, oder?
Hoffe die Frage ist einigermaßen verständlich.
HendrikStichworte: -
