Eine logarithmische Dimmkurve ist sicherlich klar, eine lineare sicherlich auch.
Die halblogarithmische Kurve liegt qusi zwischen den beiden Kurven.
Bei vielen LED Leuchtmitteln wird das Dimmen mit dieser Kurve gefühlt angenehmer und gleichmäßiger.
Wie gesagt, ein EVG für 180mA mit einem Dimmwert <1% habe ich nicht gefunden.
Ich habe nun Osram OTI DALI 15/220-240/1A0 LT2 bestellt, die machen 1% (1,8mA).
Ein Dimmwert von 1% auf dem KNX Bus entspricht 0,1% auf dem DALI BUS (bedingt durch die Dimmkurve).
Das EVG begrenzt die 0,1% aber wieder auf 1%.
Die Frage ist ob das EVG wirklich bis auf 1,8mA runtergehen kann oder ob es hier nicht auch ein absolutes und nicht nur relatives Minimum gibt was den Strom angeht.
Ergo ob "1%" auch mit jedem eingestellten Strom möglich ist.
Wenn es hier einen fixen unteren Endwert gibt würde man bei sehr niedrigen Strömen gar nicht bis auf 1% kommen.
Ich habe irgendwo 3mA bei diesen EVGs im Kopf. Finde aber nicht mehr wo ich das gelesen hab.
In dem Fall müsste der Strom nämlich mindesten 300mA betragen um auf 1% dimmen zu können.
