Bewegungsmelder Dali
    Hallo zusammen
    Hat jemand erfahrung mit Dali Bewegungsmelder, würde gerne für einen Korridor/Treppenhaus Dali Bewgungsmelder verwenden, da der Dalibus bereits vor Ort ist wäre dies einen konfortable und weniger aufwenige Alternative wie KNX Bewegungsmelder zu verwenden, diese Leitung müsste zusätzlich noch verlegt werden.
    Philipp
    Wird nur halt nicht mit deinem KNX-Dali GW zusammen funktionieren......
      Mein plan wäre schon das ich die Signale vom Dali ans KNX übergebe und von da die Lampen schalte, sowie natürlich auch noch die Infos ans Leitsystem übergebe.
      Dann funtioniert mein Plan nicht?
        Nein
          OK, fällt mir schwer zu glauben, was für einen Sinn machen den Dali Bewegungsmelder?
            Dali zu Dali, wenn der Dali Bus eh in der Decke liegt und du einen einzelnen Raum ansteuern möchtest. Es gibt auch Dali Lichtschalter.
              Leider müsste ich auch Dali zu KNX haben, da ich die Info vom Bewegungsmelder auch auf dem Leitystem haben möchte, sprich über KNX ans Leitsystem geben möchte.
                KNX Aktor mit Stromsensor für die Lampe?
                Ist natürlich schon arg um die Ecke gedacht...
                Gruß Bernhard
                  Dann muss ich aber KNX trotzdem vor Ort bringen?
                    Ist die Frage, wo Du Zugriff auf die Leitung hast, ist ja nur eine Möglichkeit.
                    Gruß Bernhard
                      Also nach Dali 2 sollte es ja bidirektional gehen...
                      ​​​​​Das Dali gw ist angeblich Dali 2 http://www.adfweb.com/home/products/...965584833&pos=
                      Jetzt brauchen wir nur noch Dali 2 Bewegungsmelder. Aber gemacht habe ich das noch nie. Mag es wer testen?
                      QC-Client, HS-Logikbausteine
                        Dann sollte es theoretisch gehen, einen Dali 2 Bewegungsmelder über den Gateway auf KNX einzulesen dort die Rückmeldung zu verarbeiten und die entsprechenden Lampen wieder über Dali zu schalten?
                          In der Theorie zu Dali 2, ja.
                            Dann ist doch dies schon mal eine gute neuigkeit. Wenn jemand schon Erfahrung darin hat, gerne melden, ansonsten werde ich dies in nächste Zeit austesten und es euch wissen lassen, wie der Erfolg war.
                              Dann frag doch mal beim Hersteller des Gateways nach und vereinbare eine Umtauschgarantie.
                              Viel Erfolg, Florian
