thermische Stellantriebe
    Zitat von Jache Beitrag anzeigen
    Dauert bei einer FBH eh sehr lange.
    Um 1°C zu erhöhen ca. 4 Std. ... (Annahme Wärmepumpe)
    OK, alles geklärt ? - oder gibt es noch Fragen ?
      Jep, alles geklärt
      Das heiß mit dem Aktor von MDT, kann ich die Soll temperatur auch direkt einstellen und die Ist Temp holt er sich vom 1-Wire, richtig?
      Dazu bräuchte ich noch nicht mal einen HS oder Eib PC, oder?
        Korrekt
          Si, so habe ich das aus dem pdf gelesen...
          zu langsam ...
            Danke, alles geklärt. Ihr seid spitze, wie immer!
              Hoi Kollege..
              (zusammenfassend) zum Thema elektrothermische Stellantriebe:
              • empfehlenswert ist es die zum Ventil passenden Antriebe in 230V-Ausführung zu besorgen.
                Beispiel: Ventile von Grässlin/Antriebe von Grässlin. Ventile von Diana/Antriebe von Diana.
                Warum: Das Gewinde zur Befestigung, sowie der Ventilhub ist unterschiedlich zwischen den Herstellern.
              • Stromlos-geschlossen oder Stromlos-geöffnet ist eine "Glaubensfrage".
                Bei Stromlos-geschlossen benötigt man in der Heizperiode zum Öffnen "Spannung"
                Bei Stromlos-geöffnet benötigt man in der Nichtheizperiode zum Schliesssen "Spannung".
              • Aktorik wurde bereits für Deine Konstellation (1-Wire-Sensoren) empfohlen. MDT-Heizungsaktor mit integrierter Regelung.
              Gruss Peter
                Zitat von Tqm Beitrag anzeigen
                @ Bodo
                ganz schön anmassend sich als Profil zu bezeichnen :-))
                Hoi
                Find' ich nich', ich hab' jede Menge Profil.
                Grüsse Bodo
                  in der "Nichtheizperiode" ist es aber eigentlich egal, ob die Ventile offen oder geschlossen sind.
                  Aber mit "Glaubensfrage" hast Du in jedenm Fall Recht, insofern will ich da jetzt auch keine neue Diskussion anfangen
                    noch kurz. Wo steht denn das der MDT Aktor noch nicht verfügbar ist.
                    Immerhin kann man ihn bei Voltus bestellen:
                    Voltus Elektro Shop | MDT AKH-0800.01 Heizungsaktor 8-fach 4TE REG, 24-230VAC | Gnstig online kaufen / bestellen..
                      Also die 4fach sind defintiv verfügbar, ich habe gestern zwei verbaut. Allerdings noch nicht getestet. Die Applikation habe ich direkt von MDT erhalten und für mich als "KNX-Anfänger" sieht die gut aus, ich habe auf Anhieb alle Funktionen verstanden und es ist alles da, was ich im Augenblick gerne hätte.
                      Gruss,
                      der Jan
                      KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
                        O.K. - ein Hersteller der mal nicht verzögert sondern schneller als angekündigt auf den Markt kommt - positiv!
                          Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
                          andrerseits hat [der Heizungsaktor von MDT] dieser als erster/einziger eingebaute Regler, so dass man mit einem Temperatursensor alleine einen Regler hinbekommt. Also ein TS3 komfort von Gira genügt.
                          Oh, interessanter Hinweis. Aber wie stelle ich die Temperatur dann ein? Beispielsweise im Kinderzimmer: Da hatte ich jetzt TS3plus geplant am MDT-Heizungsaktor. Wenn ich nun TS3komfort nehme, dann fehlt doch das Display um die Temperatur ablesen und einstellen zu können?
                          Beste Grüße!
                          "derBert"
                            Über die Visu....
                            Und falls noch keine da ist, dann direkt am MDT Aktor.
                              Also der 8fach Aktor scheint wohl auch Verfügbar zu sein, ich hab im August müsste das gewesen sein über Bürkle meinen bekommen.
                                Einstellen und Ablesen von Raumtemperaturen wird allgemein überbewertet
                                Braucht man nach der Einrichtungsphase eigentlich nie mehr.
