Hallo zusammen!
Nachdem mir hier eingangs schon gut geholfen wurde, und nun feststeht dass die komplette Elektrik neu gemacht wird, haben wir uns mal an die KNX-Planung gemacht. Ja, wir möchten das selber machen. Die Elektrik mache ich mit einem Verwandten (Elektrikermeister) zusammen, der hat aber nur wenig Ahnung von KNX. Programmieren kann ich, ETS ist auch da, Schaltschrank lassen wir bauen, also müssen wir uns mal Gedanken über die Positionierung von Meldern und Tastern machen. Hier hoffe ich nun auf Feedback. Taster sind zwar eher Geschmackssache und abhängig vom Nutzerprofil, aber vielleicht hat ja der/die eine oder andere Erfahrungswerte, wo noch einer fehlen könnte oder welcher eh nie genutzt wird.
Taster sind i.d.R. nur für Szenenabrufe da, nur in der KiZi wird zunächst ohne PM gearbeitet, der Anschluss in der GK-Decke wird aber schon vorbereitet.
Etwas tricky sind die Bereiche Treppenhaus, da das Haus aus Halbetagen besteht, und der Flur im OG Kinderbereich.
Für das Treppenhaus habe ich zusätzlich einen Schnitt eingefügt.
Ach ja, grün = Präsenzbereich, Blau = Gelb = Bewegungserfassung (2-farbig zum besseren unterscheiden).
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dazu etwas Feedback oder Verbersserungsvorschläge geben könntet. Das ganze hab ich als A1-Plan zusammengestellt im Anhang, und hier nochmal als Bilder eingefügt.
Ab hier kommt die Langfassung
Kellergeschoss
Hier sind alle Räume nur über Esylux geschaltet, nur der Flur hat aufgrund der Größe und niedrigen Höhe den BJ-PM:
Erdgeschoss
Hier sind Eingangsbereich (rechts) und Wohnbereich (links).
Das Treppenhaus ist sehr offen mit Stahltreppe und Holzstufen, daher muss hier durch die Anordnung der PM verhindert werden, dass diese ungewollt getriggert werden.
Daher hab ich mich für die MDT MR16 entschieden, welche in drehbaren Fassungen und durch das Ausschalten einzelner Sensoren die Möglichkeit der Justage bieten (Hoffentlich)
Zur Verdeutlichung noch ein Schnitt durch das TRH. Gut zu sehen sind die Halbetagen, welche die Nutzung von MDT 55 BWM unmöglich machen.
ZG = Zwischengeschoss
Hier ist der Flur die Besonderheit: Das offene Treppenhaus hat hier eine Deckenhöhe von rd. 3,80m, ich denke dass man das nur über das anwinkeln des PM zur Wand hin vernünftig lösen kann.
Der Bereich neben dem Bad und vor dem Elternschlafzimmer hat wieder nur gut 2m Höhe, da hier eine Treppe drüber her geht, daher ist die Frage wie stark das dann verschattet. Kann mit dem im Flur klappen, aber wir wollen hier noch einen zusätzlichen vorsehen. Der Taster ist der "Notfall-Taster" um z.B. nachts die Nachtschaltung zu deaktivieren wenn es mal einen Notfall gibt.
OG Links - Kinderbereich:
Hier werden nur Flur und Bad/WC mit PM ausgestattet, die KiZi und Büro zunächst nur mit Tastern. Aufgrund der Flurgeometrie würden wir hier einen BWM an der Wand einsetzen.
Dachgeschoss
Edit: Das sollte eigentlich ins Anfänger-Forum, vielleicht kann das jemand verschieben?
Kellergeschoss
Erdgeschoss
Dachgeschoss
