mal wieder linknx
    mal wieder linknx
    Hallo.
    Habe immernoch ein kleines Problem.
    Manche befehle kommen nicht am Bus an die Linknx sendet.
    wenn ich z.B. 2 Rolladen gleichzeitig Herunterfahren möchte
             <action type="set-value" id="roll_kue_la" value="on" />
             <action type="set-value" id="roll_ez_la" value="on" />
             <action type="set-value" id="roll_sz_la" value="on" />
    dann fährt nur die erste Rollade runter.
    Egal was es ist wen ich es so mache dann kommt immer nur das erste am Bus an. In KNXWEB allerdings sieht es so aus als ob die Rollladen runter sind.
    Weiß vieleicht jemand wieso das so ist?
    Ach ja wenn ich einen delay von 1s mache funktioniert alles.
    Hoi
    Vielleicht verschluckt die Schnitstelle zum KNX die Telegramme?
    Welche verwendest Du denn?
    Grüsse Bodo
      Ich habe die IP Schnittstelle von Eibmarkt
      http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibm...t/View/N000401
        Hmm, mit der sollte es keine Probleme geben...
        Grüsse Bodo
          Hmm und woran könnte es sonst noch liegen??
          An eibd vielleicht??
            Hoi
            Ich kenne den eibd in Verbindung mit linknx und knxweb als sehr zuverlässiges System. (auf dem Wiregate und auf einem Alix1d)
            Ich lasse mich damit jeden Morgen wecken und muss sagen, es funktioniert bei mir 100% zuverlässig.
            Vielleicht kannst du irgendwie die Telegramme auf dem KNX-Bus mitschneiden? Um zu sehen was da evtl. schief läuft.
            Bin da ein wenig ratlos...
            Grüsse Bodo
              Versuche es doch mal mit einem Delay:
                       <action type="set-value" id="roll_ez_la" value="on" delay="1s" />
                       <action type="set-value" id="roll_sz_la" value="on" delay="2s" />
              Dann fahren Sie zwar nicht zur gleichen Zeit, sondern nacheinander, aber wenn ein Telegram verschluckt wird, dann kannst Du es so umgehen.
              Zitat von nektar Beitrag anzeigen
              Hallo.
                ich habe vermutlich das gleiche Problem hier.
                Und zwar erst seidem ich linknx 0.28 und eibd 0.0.5 verwende. Die Hardware ist unverändert.
                Welche Versionen verwendet Ihr?
                Tagelang funktioniert alles tadellos, dann gehen wieder einzelne Befehle verloren.
                Heute stellte ich z.B. fest, dass laut linknx Protokoll zwei Aktoren zwar ein- aber nicht mehr ausgeschaltet sind. Tatsächlich waren sie aber aus. Andere Befehle, die linknx ausführt kommen nicht sicher am Bus an.
                Leider läßt sich das nicht reproduzieren.
                So bleibt mir nichts anderes übrig als stundenlang die Logs zu wälzen
                Ich bleibe dran und logge nun auch den eibd mit.
                Dann geht es ans vergleichen.
                  Was hast du denn für ein Interface??
                  Bei mir ist es erst seitdem ich von rs232 auf ip umgestiegen bin.
                    Hast du mal die Option --no-tunnel-client-queuing beim eibd probiert?
                    Siehe https://knx-user-forum.de/163068-post2.html
                    Dirk
                      Ich habe hier ein ABB USB/S1.1
                        Ah danke. Werde das heute Abend mal testen. Das habe ich noch garnicht gefunden mit dieser option.
                        Hast du vielleicht noch ein anderes Interface zum testen???
                          Hallo.
                          Habe das gerade einmal getestet. Und ich glaube es Funktioniert.
                          Genau werde ich es morgen früh sehen ob beider Rollladen rauffahren.
                          Vielen vielen DANK
