Dauer Langdruck Quadclient
    Hallo
    Ich bin gerade an einem Gira Homeserver Quadclient Projekt.
    Die Dauer für einen langen Tastendruck für z.B. Jalousie sind zu lange. D.h. aktuell dauert es in dem Projekt ca. 2 Sekunden bis die Jalousien fahren.
    Kann man die Dauer zum Erkennen eines langen Tastendrucks reduzieren?
    Danke von einem HS NOOB
    --thomas
    Smart homes for smart people
    Ich als Template Analphabet und noch noobiger als du hat sich den Quelltext der 1-107 angeschaut und liest folgendes heraus:
    <!--Aktionen langer und kurzer Tastendruck-->
    <action_up click="2" type="set" slot="slot_short" value="0" to_time="500" enable_slot="logic_sensor" on_value="true" />
    <action_down click="2" type="set" slot="slot_long" value="0" from_time="501" enable_slot="logic_sensor" on_value="true" />
    <action_down click="2" type="set" slot="slot_long" value="0" enable_slot="logic_sensor" on_value="false" />
    <action_up click="3" type="set" slot="slot_short" value="1" to_time="500" enable_slot="logic_sensor" on_value="true" />
    <action_down click="3" type="set" slot="slot_long" value="1" from_time="501" enable_slot="logic_sensor" on_value="true" />
    <action_down click="3" type="set" slot="slot_long" value="1" enable_slot="logic_sensor" on_value="false" />
    Also sollten es eigentlich 501ms sein, ab dem es ein langer Tastendruck ist.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Hallo Roman
      Oh, Du Guru !!!
      Thanks!!
      --Thomas
        Neee eigentlich die Frage an die echten Gurus, ob ich richtig lese? 😁
