Online statt eigene Wetterstation (spart Geld und den hässlichen Anblick)
Dieses Thema ist geschlossen.
  • aktivpassiv
    Da sehe ich die 500 Meter genauso kritisch oder unkritisch, wie eine ungünstige Position am Haus. Das kann man sicherlich auch mal ganz gut vorher abschätzen (speziell wenn amb die Station sehen kann, wie sie aufgebaut ist. Außerdem lässt sich da eine gewisse Sicherheitsreserve einbauen.
    Dem würde ich eigentlich auch zustimmen, eine Jahrhundertböe kommt ja nicht aus freiem Himmel und ohne Vorankündigung...man würde ja vielleicht die Jalousien bei 7bft hochfahren auch wenn sie bei 10bft erst kaputt gehen
    Übermittelt die Station denn auch wirklich zeitnah Windböen?
    Daten kommen alle 5min neu. das reicht meiner Meinung nach völlig, vor allem wenn man Sicherheitsreserve einbaut wie du sagtest.
    Die Daten aus der Station sehen schon sehr ordentlich aus! es handelt sich um dieses Gerät: Davis Vantage Pro2 Plus (Wireless)
    https://www.wunderground.com/dashboa...20-08-23/daily
    Ich weiss nur nicht ob und wie man sie ins KNX einbinden kann? Hat da jemand Erfahrung?
  • Beleuchtfix
    Da sehe ich die 500 Meter genauso kritisch oder unkritisch, wie eine ungünstige Position am Haus. Das kann man sicherlich auch mal ganz gut vorher abschätzen (speziell wenn amb die Station sehen kann, wie sie aufgebaut ist. Außerdem lässt sich da eine gewisse Sicherheitsreserve einbauen. Übermittelt die Station denn auch wirklich zeitnah Windböen?
    probiere es doch einmal aus und berichte dann haben wir auch etwas davon.
    Gruß Florian
  • vento66
    Zitat von aktivpassiv Beitrag anzeigen
    In Zeiten von BigData und IoT geht es mir nur gegen den Strich Wetterdaten aufwändig zu generieren
    YMMD
  • MasterOfPuppets
    Sorry, AndreasK hat recht. Die 500m entfernte Wetterstation liefert eben z.B. nicht die Windgeschwindigkeit für dein Haus zum Schutz der Lamellen. Die kann bei dir durch bauliche vorgaben und Windrichtung komplett anders sein als 500m weiter.
  • aktivpassiv
    Zitat von AndreasK Beitrag anzeigen
    Ein Online-Dienst kann dir nur einen möglichen Vorhersage geben. Kann aber auf keinen Fall örtlich gemessene Werte ersetzen
    Die Wetterstation die 500m von meinem Haus entfernt ist, liefert alle Daten die ich brauche, ist ja auch ausrechend lokal.
    Einzige schon genannte Haken wären Ausfallsicherheit (Internet Verbindung sowie der fremden Station) und wiederholte Einbindung bei sich ändernden Adressen.
    In Zeiten von BigData und IoT geht es mir nur gegen den Strich Wetterdaten aufwändig zu generieren die ohnehin leicht verfügbar sind...
  • AndreasK
    Wenn für dich die Sensierung von Regen, Helligkeit, Temperatur und Windstärke wichtig ist, weil du diese Information für z.B. eine Beschattungssteuerung benötigst, dann kommst du um eine Hardware-Wetterstation nicht herum. Kein Online-Dienst kann dir diese Daten liefern.
    Bei Jalousien ist Windstärke auf alle Fälle wichtig, da diese nur einen gewissen Wert aushalten.
    Es stellt sich einfach die Frage, was du an Hardware (z.B. Jalousie usw.) Logiken usw. umsetzen möchtest.
  • Klaus Gütter
    Grad am Beispiel Wunderground sieht man noch ein weiteres Problem: nach der Übernahme durch IBM (2015) gingen ab 2018 die alten API Keys nicht mehr. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie und zu welchen Konditionen man im Moment an API Keys kommt.
    Wenn man sich auf einen Webdienst verlässt, muss man damit rechnen, immer mal wieder Hand anlegen zu müssen.
  • aktivpassiv
    Verstanden. Hat aber nicht eine eigene Wetterstation auch ein nennenswertes ausfallrisiko, durch Verschmutzung, Alterung etc?
  • McKenna
    Ohhh .... dann hoffe ich mal das du ganz viele Jalousien hast .... und dann hoffe ich ... das deine Internetleitung bei starken Böhen erst recht aussetzt...
    wir möchten Geld sparen .... singen und klatschen noch lauter....
    Also als Abgleich sicher nicht schlecht- aber autark ohne KNX Wetterstation großer Murks
  • Online statt eigene Wetterstation (spart Geld und den hässlichen Anblick)
    In diversen Posts wird über unterschiedliche Wetterstationen diskutiert.
    Warum bindet man nicht eine frei zugängliche online ein mit oben genannten Vorteilen? Ist dies eigentlich ohne weiteres technisch möglich (bin noch KXN Neuling)?
    Ich habe auf
    eine sehr hochwertige Wetterstation gefunden die keine 500m von meinem Haus entfernt ist.
    Plane Funktionen wie Windalarm, Sonnenstrahlung etc zu nutzen.
