ich würde gerne abfragen, ob der Türöffner (Motorschloss) betätigt wurde.
Leider gestaltet sich das als schwieriger als gedacht. Mein Elektriker hat leider auch keine Idee bzw. zu wenig Erfahrung mit KNX.
Der Türöffner hat eine 12V Grundversorgung und über eine zusätzliche Ader wird der Kontakt geschalten. (siehe angefügtes Bild)
Als Innen- und Außenstation verwenden wir die Busch-Welcome inkl. IP-Gateway und Smart-Touch. Zusätzlich haben wir einige Aktoren von ABB im Einsatz.
Schalt-, Dimm-, Jalousie-, Binär-Aktoren (x.20.2.1), etc.
Ursprünglich hätte ich gedacht, die Busch-Welcome hat ein KO, welches abgefragt werden kann, dem ist leider nicht so.
Dann hatte ich die Idee, ich könnte den Schaltkontakt von der Welcome zusätzlich über einen Binäreingang abfragen. Das funktioniert leider auch nicht so wie gedacht. Der Kontakt schaltet dauerhaft auf geschlossen, egal ob der Türöffner betätigt wird oder nicht.
Hat jemand eine Idee wie ich das lösen könnte? Bin über jeden Gedankenanstoss dankbar.
Daniel
Daniel
