MDT Jalousieaktor und Brandalarm
    Guten Tach,
    ich versuche gerade ein Skript zu schreiben, in dem folgendes bei Feueralarm (Gira Dual Q KNX vernetzt) passieren soll:
    Alle Raffstore nach oben
    SMS versenden
    PushNachricht versenden
    KWL aus
    Frage: Wie fahre ich am besten die Raff nach oben? So das Sie auch oben bleiben bzw. auch in der Nacht (Sperre) nach oben fahren.
    Über Windalarm? oder zuerst alle Sperren aufheben und dann Zentral nach oben?)
    ​​​​​​​Danke und lg
    Welcher Aktor?
    Der MDT Aktor hat mehrere Alarme wo du die Priorität einstellen kannst. Also am besten den mit der höchsten Priorität auslösen.
      Der MDT Aktor hat auch einen Brandalarm, der wird über die Alarmpriorität eingegestellt. Er hat höchste Priorität und fähr nur hoch.
      Der Regenalarm fällt dann allerdings weg.
        Tja, und das ist ja das Problem, da ich den für die Markise brauche....
        Außerdem finde ich keine KO mit Brandalarm, auch nicht wenn ich die Prio auf Brand, Wind usw. einstelle...
        lg
          Zitat von crazyfx Beitrag anzeigen
          Welcher Aktor?
          JAL810.02 aus dem Kopf
            Das lässt sich pro Kanal einstellen, und die Markise braucht ja nicht mit in die Brandsequenz mit aufgenommen zu werden.
            Florian
              Du musst dann auch weiter unten den Brandalarm noch einmal extra aktivieren - im Zweifelsfall mal im Handbuch nachschauen.
              Florian
                Den Brandalarm gibt es seit der V3.4. Du kannst aber auch einen freien anderen Alarm oder die Sperrfunktion dafür benutzen.
                Ich würde auf Brandalarm stellen, dann wird das Objekt eingeblendet. Für Regen kann dann der Frostalarm benutzt werden.
                  Danke, habe die aktuelle Version.
                  Verstehe ich das dann richtig:
                  Die Raffstorekanäle die ich bei Brand hochfahren möchte stelle ich auf Priorität: "Brandalarm, Windalarm, …." und aktiviere dann weiter unten den Brandalarm.
                  Den Markisenkanal lasse ich auf Prio "Regenalarm, Windalarm,..." da der ja eh nicht relevant bei Brandalarm ist?
                  Bei Frostalarm kann ich ja (aus dem Kopf - da ich nur am WE zuhause bin) einstellen was er tun soll - ganz nach oben oder ganz nach unten?
                  lg
                  Christian
                  Zuletzt geändert von Burgerking; 27.08.2020, 10:05.
                    So sollte es gehen.
                      Ja, so sollte es gehen.
