Einsätze für RTS Wasserzähler
    Leider bin ich von der Pleite von RTS dahingehend betroffen, dass ich 10 Einsätze mit den EIB Anschlüssen, wegen permanenter Fehler eingeschickt haben.
    Ich habe nicht wie versprochen neue bzw. eine Gustschrift erhalten, sondern den Hinweis, dass die Firma nun Pleite sei und meine Rücksendung damit verloren sein.
    Ich habe nun im Keller 10 Wasserzähler sitzen, die ich gerne wieder an den Bus bekommen würde, am liebsten aber unter Nutzung der vorhandenen Zähler.
    Hat da jemand einen Tipp/Lieferant für mich.
    Gruß Hartwig
    Gruß Hartwig
    Versuch es mal mit Lingg&Janke
    Gunter
    "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
      Ich denke das sind ganz normale Wasserzähler von NZR mit Impulsausgang der dann auf KNX umgemodelt wird - sagt Dir das was NZR - Ihr Partner für Energiemessung
      Ob ich Recht habe lässt sich mit einem einfachen Durchgangsprüfer leicht rauskriegen - wenn ich Recht habe kannst Du einfach eine Tasterschnittstelle dran hängen (ggf. gleich mit Zählapplikation wie die ABB US/U).
        Eventuell: Arcus-EDS: Impuls
        Volker
        Wer will schon Homematic?
          Hallo Markus,
          Ich habe die kompletten Einsätze an RTS geschickt, d.h. ich habe im unteren Teil des Zählers ein Loch (siehe Bild) und da wird die Messung schwierig.
          Was ich brauche sind genau diese Einsätze. Die Ausgänge würde ich dann wie von Dir vorgeschlagen auf ABB us/u hängen.
          Was ich also brauche sind die Einsätze, aber die habe ich noch auf keiner Produktliste einzeln gefunden.
          Ich werde mal bei NZR anfragen.
          Gruß Hartwig
