Linienkoppler - "Das Gerät nimmt die Verbindung nicht an"
  • knxrobert
    Hallo klaus, Hallo Volker,
    in der ETS4 sieht das anders aus. In Eigenschaften des LK geht das nicht...
    This gallery has 1 photos.
  • mumpf
    eine weitere Möglichkeit zu testen: Du tauschst LK 1.1 mit LK 1.2. Wenn der Fehler mitwandert, dann liegt es am LK, wenn nicht, liegt es an der Verkabelung oder ETS.
    Gruß, Waldemar
  • Gast1961
    Zitat von knxrobert Beitrag anzeigen
    Adresse des IP-Routers ist jetzt 1.0.0
    Wo finde ich denn "Eigenschaften bei Verbindung" der Linie?
    Ohne die ETS4 zu kennen hier für die ETS5:
    Öffne die Topologie-Ansicht und klicke auf das jeweilige Liniensegment. Rechts in den Eigenschaften findest du die Verbindung. Um die globale ETS-Verbindung zu nutzen muß das auf "Keine" stehen, also keine abweichende Einstellung für dieses Liniensegment.
    Geh das mal durch für deine 1.1 und 1.2 und 1.3
  • Klaus Gütter
    Wähle die Linie 1.1, dann schau rechts auf die Eigenschaften der Linie. Dort findest du "Verbindung". Wenn da etwas anders als "Keine" steht, stell bitte auf "Keine" um.
  • knxrobert
    Busspannung hatte ich auch schon resetet. Leider auch ohne Erfolg.
  • knxrobert
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Hast du eventuell Haupt- und Unterlinie vertauscht bei der Verdrahtung?
    Welche Linienkoppler (genauer Typ) und welche Applikation (genaue Version)? Genau identisch den anderen LK?
    MDT SCN-LK001.01 Vers. 1.0
    Alle 3 LK sind die gleichen.
  • knxrobert
    Nein habe ich schon kontrolliert - es ist alles korrekt verdrahtet
  • Gast1961
    Zuletzt geändert von Gast1961; 31.08.2020, 07:51.
  • knxrobert
    Ich habe 2 funktionierende Linienkoppler. Der dritte LK im UG (Keller) - Linienkoppler 1 (Adresse 1.1.0) lässt sich nicht ansprechen, obwohl die Eigenschaften mit den anderen beiden LK identisch sind.
  • knxrobert
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Jetzt wissen wir wenigsten, dass es der Linienkoppler 1.1.0 ist, der Probleme bereitet...
    Leider bist du ein wenig sparsam mit Informationen, da ist es nicht leicht zu helfen.
    Benutzt du einen der Tunnel des IP-Routers als Schnittstelle? Wenn ja, müsste die Schnittstellen-Adresse jetzt 1.0.x sein.
    Hast du vielleicht aus Versehen an einer der Linien in den Eigenschaften bei Verbindung etwas anderes als "Keine" stehen?
    Lässt du bitte mal den Gruppenmonitor mitlaufen und postest die Aufzeichnung hier?
  • knxrobert
    This gallery has 14 photos.
  • knxrobert
  • knxrobert
    zur Konfig des IP-Routers sende ich gleich mal die Screenshots...
  • knxrobert
    Guten Morgen Klaus,
    die Lienienkoppler sind so verschaltet...
  • Klaus Gütter
