- √ - Anzeige der Ko´s in der Uszu fehlerhaft
    ich habe im Experten bei der Uszu eine neue Funktion hinzugefügt,
    jedoch wird Sie im Client beim Schaltpunkt anlegen nicht angezeigt?
    Körperlich scheint sie da zu sein, denn man kann sie auswählen.
    Im Iexplorer wird alles korrekt angezeigt.
    Woran könnte das liegen?
    Grüße Manuel
    Client-Version?
      der beim experten 2.2 dabei ist, oder wo sehe ich die version genau
      Grüße Manuel
        Die Version steht in der Kopfzeile des Client.
        Ggfs. musst du natürlich auch den Client mit Rahmen starten.
        Gruss aus Radevormwald
        Michel
          danke michel
          2.2.070627
          Grüße Manuel
            so nachdem ich nun auf aktuellem Stand bin,
            hatte ich gehofft, dass der Fehler bei der USZU im Client beseitigt ist
            aber leider ist die Anzeige immer noch Fehlerhaft
            wo könnte der Fehler noch liegen?
            Grüße Manuel
              Welcher Fehler bitte?
                sorry
                die Anzeige des Ko´s welches geschaltet werden soll,
                links im Client fehlt es und rechts im IE wird´s angezeigt
                Grüße Manuel
                  Das Verhalten kann ich nicht nachstellen. Bei mir ist die Darstellung im Client und Firefox identisch.
                  Ggfs. ein Cache-Problem?
                  Michel
                    wie kann ich den cache löschen?
                    Grüße Manuel
                      Im Programmverzeichnis des Client findest du einen Ordner Cache.
                      Michel
                        diesen einfach löschen?
                        Grüße Manuel
                          Ja, beim nachsten Verbinden füllt er sich wieder.
                          "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
                            hat leider nichts geholfen
                            Grüße Manuel
                              hab´s mal auf einem anderem PC getestet gleiche Problem
                              IE und Firefox wird alles angezeigt wie es soll ???
                              Die Schaltfunktionen werden auch nicht richtig ausgeführt, innerhalb einer halben Std. mehrmals Ein/Aus?
                              Hat jemand noch einen Tip, was es sein könnte?
                              Ansonsten werde ich diese USZU komplett löschen und neu anlegen, evtl. hilft es ja.
                              Grüße Manuel
