Guten Morgen,
dann muss ich also nach HF wie der Steinel schauen.
Vielleicht noch eine andere Überlegung, mit einer Sperre zu arbeiten... Habe über der Dusche (Dachgeschoss) eh ein Maico Tellerventil sitzen (kennt Ihr von Objektbauten sprich öffentlichen Toiletten usw. wo der "Smok" abgezogen wird
) und das dort angeschlossene HT-Rohr geht zum direkt darüber liegenden Spitzboden wo demnächst ein Rohrlüfter rein soll der dann die feuchte Luft leicht über der Dusche absaugt und über ein Dunstabzugsrohr ins Freie bläst.
Da ich den Rohrmotor aber nur laufen lassen will, wenn wirklich geduscht wird, bräuchte ich einen "Hygrometer" direkt hinter dem Tellerventil, sofern genug feuchte Luft beim duschen in das Tellerventil rein zieht.
Wenn ich so etwas hätte, könnte ich dann auch damit sagen, wenn feuchte Luft = Licht nicht aus. Nur wenn der Rohrmotor die Luft leicht raus zieht, ob dann der im Rohr befindliche "Hygrometer" noch Feuchte Luft merkt? Mhhh...
Google ich nach "Präsenzmelder HF KNX" oder "Präsenzmelder Hochfrequenz KNX" findet man eigentlich nur Steinel.
B.E.G. und Züblin scheinen auch solche Melder zu haben, aber keine KNX Varianten.
kennt Ihr noch andere außer Steinel?
Danke schon einmal
Sven
) und das dort angeschlossene HT-Rohr geht zum direkt darüber liegenden Spitzboden wo demnächst ein Rohrlüfter rein soll der dann die feuchte Luft leicht über der Dusche absaugt und über ein Dunstabzugsrohr ins Freie bläst.Da ich den Rohrmotor aber nur laufen lassen will, wenn wirklich geduscht wird, bräuchte ich einen "Hygrometer" direkt hinter dem Tellerventil, sofern genug feuchte Luft beim duschen in das Tellerventil rein zieht.
Danke schon einmal
Sven
Dann würde ich mir 10 Stück kaufen und hätte von allen Räumen alles was ich brauche auf dem Bus.
Also auf meine Kosten zurück sprich für den A...
