- √ - Sonnenschein = 0 auf alle Fassaden bei AP 257/21
    Liebes Forum,
    Ich habe Probleme mit der Wetterstation AP 257/21 – leider werden bei mir diese Saison (letztes Jahr hat noch alles wunderbar geklappt) die eingestellten Fassaden nicht auf Sonnenschein geprüft – d.h. Rückmeldungswert ist immer 0.
    Der DCF-Empfang ist seit heuer anscheinend gestört (kein sauberes Signal nehme ich an) und deshalb beziehe ich Datum und Zeit vom IP-Controller (Siemens n350e). Grenzwerte usw. sind OK – ich weiß nicht mehr was ich noch schauen könnte.
    Eventuell wird Datum und die Zeit nicht richtig synchronisiert – kann dies jedoch nicht prüfen - oder doch?
    Wer kann mir noch Tipps geben was bzw. wo ich noch schauen könnte?
    Eventuell neue Firmware?
    Danke u. Lg
    Roland
    sauber ist der Melder ?
    Hilfsspannung liegt auch an ?
    via KNX neu gestartet ?
    Andreas
    Gruß Andreas
    2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
      @Andreas:
      JA,
      JA,
      Neustart: JA, durch Hilfsspannung weg.
      Lg
      Roland
        Naja, ich dachte da mehr an einen Reset durch die ETS.
        Andreas
        Gruß Andreas
          Hi Andreas,
          kann ich noch zusätzlich versuchen.
          Lg
          Roland
            ich hatte da mal was geschrieben:
            https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...sprobleme.html
            Läuft übrigens super seit dem
            Viele Spaß
            Tbi
              Hi Tbi, danke für den Tipp - tolle Beitrag auf jeden Fall - sehr Hilfreich.
              Möchte jedoch in Zukunft auf DCF verzichten, da ich Datum und Uhrzeit über das Internet synchronisiere - und die ist zuverlässiger - zumindest Wetterunabhängiger .
              Lg
              Roland
                Nun kann man philosophieren was sichere ist, oder es auch lassen
                Seit der Alustab dran ist geht es jedenfalls super bei mir.
                Jedenfalls wird bei der Wetterstation die Fasadenberechnung erst gemacht, wenn eine Zeit zur Verfügung steht.
                Mit der ETS kannst Du ja die GA auch auslesen. Was kommt denn dann ?
                Stimmt das Datenformat ?
                Gruß Tbi
                  Hi Tbi,
                  sicher - sicher ist mal nix - jedoch mit einer Hardware-Firewall bin ich schon recht gut von Außen abgesichert. Hardwired ist eben immer noch Hardwired.. .
                  Komme morgen erst dazu die GA-Werte zu checken - schauen wir mal was ich für einen Wert drauf hab'.
                  Danke auf jeden Fall für den Tipp.
                  Lg
                  Roland
                    Hi Leute, Problem wurde behoben.
                    Parameter zum Synchronisieren des IP-Controllers mit dem Zeitserver wurde auf einen anderen Wert gesetzt nachdem festgestellt wurde dass die GA (Datum, Zeit) nicht den erwarteten Wert geliefert hat. Nachdem die Zeit neu Synchronisiert wurde, klappte alles wie erwünscht.
                    Danke nochmals für die Rückmeldungen.
                    Lg
                    Roland
                      Schön, das es nun geht
                      Vielleicht kannst Du auch noch das Thema als "erledigt" abhacken. Das kann glaube ich nur der Ersteller des Themas.
                      Gruß Tbi
