ich habe an einen Binäreingang des ZAS einen konventionellen Taster angeschlossen und schalte damit einen Aktorkanal (Licht). Das funktioniert auch. Was nicht funktioniert ist die Interaktion mit einer Bedienfeldtaste des ZAS, die dieses Licht ebenfalls schaltet. Ergebnis ist das bekannte Problem, dass man je nach Schaltzustand des Aktors zweimal den Taster am Binäreingang drücken muss um eine Umschaltung zu erreichen.
Zwei Varianten habe ich probiert:
1. GA erstellt, KOs der Bedienfeldtaste und des Binäreingang rein, danach den Schaltaktorkanal.
2. Zusätzlich eine Status GA - hier den Schaltaktorkanal rein damit dieser den Status meldet, danach die Bedienfeldtaste des ZAS und den Binäreingang hinzugefügt.
In beiden Fällen funktioniert die Bedienfeld-Taste problemlos, der Binäreingang bekommt aber eine Änderung des Status nicht mit und sendet z.B. nach wie vor eine 0 obwohl der Schaltaktorkanal schon auf 0 steht.
Interaktion von anderen Taster KOs, die ich zum Testen in die oben genannten GAs hinzugefügt habe (z.B. vom Zennio Z38i), untereinander funktioniert problemlos. Lediglich der Binäreingang bekommt in egal welcher Konstellation nicht mit, wenn ein anderen Taster geschaltet hat.
Any ideas?
Danke
Jens
Any ideas?
Danke
Jens
