PM entsperren
    PM entsperren
    ich hab mal ne Frage: Wenn ich im OG den PM mittels Taster sperre und ins EG gehe (und mal wieder vergessen habe den PM zu entsperren) wie muss ich dann im EG den Taster in der ETS programmieren damit ich die sperre aufheben kann? Im OG ist ein Gira 2fach mit Einpunktbedienung (sperren/entsperren geht ohne Probleme)und im EG ein Tastsensor 3 Basic.
    Ich hab jetzt probiert die ober Taste des Basics mit der ich das Licht im OG normal An/Aus schalten kann die GA zum sperren/entsperren zu geben. Klappt aber so nicht. (Licht bleibt an und gesperrt)
    Hat vielleicht einer ne Lösung für mein Problem?
    LG Sean
    Falls du versucht hast, das Taster-KO auf zwei GA senden zu lassen: das funktioniert nicht, es wird nur auf die erste GA gesendet.
    Manche Taster erlauben aber einen Umweg: dort kann man getrennte Aktionen für das Drücken und Loslassen festlegen. Also Drücken entsperrt und Loslassen sendet den Schaltbefehl.
      Aber man kann an ein KO mehrere GA lesend verbinden. Es könnte also eine GA geben TasterXY gedrückt, welche dann mit dem Schaltaktor und dem PM-Sperrobjekt verbunden wird.
      Das wäre dann noch eine Option sofern der eine Taster nicht so ausgefeilte Bedienoptionen bietet.
      In dem von Volker genannten Szenario, würde ich dann aber beim Drücken das Licht und erst beim Loslassen die PM-Sperre reagieren lassen. Man erwartet ja eher eine direkte Reaktion vom Licht wo man gerade ist.
        Das geht aber beim basic nicht. Das ist die kastrierteste Variante die Gira anbietet.
          was bei Sperren sehr sinnvoll ist, man muss nur einfach so lange den Finger auf der Taste lassen, bis du die Sperre aufheben willst. bzw. du entsperrst immer. Eventuell würde eine getrennte Aktion für lang und kurz helfen.
          Viel Erfolg
          Florian
          ups, ich glaube ich habe den ersten Beitrag micht richtig gelesen.
            Das wird nicht funktionieren, wenn du erst das Schalt-KO auf den gesperrten Aktor sendest und danach die Sperre aufhebst.
            Zuletzt geändert von Gast1961; 26.09.2020, 08:47.
              Wenn du unten immer entsperren willst, dann kannst du auch eine weitere GA für Licht und Sperre erzeugen, aber zum entsperren musst du wahrscheinlich eine 0 senden und zum Licht an eine 1.
              Florian
                Gast1961 Gesperrt ist ja nicht der Aktor sondern der PM und dann auch noch in einer anderen Etage.
                ​​​​​​​Ich Frage mich eher warum brauche ich im Flur/Treppenhaus überhaupt ne Sperre von einem PM und Taster dazu?
                  vielen Dank für eure Vorschläge.
                  Hab den Taster jetzt gegen einen Komfort ausgetauscht und jetzt funktionierts.
                  LG Sean
